Home Авиамодельный Форум Модельное общение Симуляторы Режим флапперонов в симуляторе AFPD
Не получается настроить режим флапперонов в симуляторе AFPD. В T6config все настройки работают нормально. СН1 замиксован с СН5. При работе стиком элеронов, ползунки  СН1 и СН5 движутся в одинаковом направлении, при включении режима флапперонов тумблером и при повороте резистора  - ползунки СН1, СН5 двигаются в разные стороны.
При запуске AFPD резистор на передатчике начинает работать как стик элеронов, т.е. поворачивает элероны в разные стороны.
Прошу подсказать, что делать.
A-street
1973 Сообщений
Re: Режим флапперонов в симуляторе AFPD
Насколько я понимаю, симуляторы читают сигнал с канала элеронов и уже сами разворачивают правый и левый элерон в разные стороны. Для простоты считайте, что в симуляторах элероны управляются с помощью одной сервы. Возможно можно что-то поменять, но скорее всего только редактированием самих моделей. А в ClearView есть возможность флаперонов практически на всех самолетах, только включается он с клавиатуры, а не с пульта.
Там сама модель поддерживает флаппероны?
Помниться мучались с Катаной в Рефлексе - оказалось у нее нет флапов в принципе, элероны берутся с одного канала и просто работают в реверсе.
Прояснилось, но не до конца!
Элероны правого и левого крыла привязаны к каналу 1.
Далее...
В настройках следующий расклад:
Элероны:          Джойстик#1- канал 1
Руль высоты:         Джойстик#1- канал 2
Руль высоты:         Джойстик#1- канал 6
Газ:            Джойстик#1- канал 7
есть еще в наличии каналы 3,4,5, но они не активны. Т.е. на дерганье стиков не отвечают.
Как привязать каналы в T6sim к каналам в APDF?
A-street
1973 Сообщений
Там в самом APDF должна быть настройка на каналы. Или изменение (переназначение) каналов
A-street, в том то и дело, переназначай не переназначай, если под элероны отдается один канал, то флапы не сделать никак. Если в симуляторе при движении стика элеронов отклоняется 2 канала, то тогда флапы сделать по идее можно.
Ко мне пришли все 3 сима с ХС, в ближайшее время, как найду свободные полдня - займусь тестированием симов и сравнением их друг с другом smile
Стоит учесть что в случае hk-t6a используется также ppjoy. Так что в цепочке связке пульт - сим довольно много пунктов, которые можно настроить неверно.
Для флапов в apfd есть все необходимое - можно повесить каждый элерон на отдельный канал виртуального джоя. Задача за малым - обьяснить ppjoy что у пульта (читай t6sim) осей побольше smile
Ну и на пульте миксами флапы должны быть настроены ессно.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Тоже была мысль поковыряться в ppjoy. Но когда залез туда - понял не по мне задача...
Нужна помощь!
A-street
1973 Сообщений
Уж не знаю, как там дела с HK6 дела обстоят, но на Турниджи нифига не выходит. Тупо симулятор видит всего 4 канала, а как "сдублировать" канал я там не понял.
И вообще что-то на месте толчетесь.
Еще раз повторюсь, что МОДЕЛЬ должна управлять 2мя элеронами 2мя разными сервами. Если модель запрограммирована на зеркальное управление вторым элероном, то ничего не получится. Далее, в самой программе должна быть возможность НАЗНАЧИТЬ на левую и правую серву отдельные каналы, чего в АФПД я не вижу! Там есть "закрылки", но это отдельный канал для моделей именно с закрылками, а не элеронами в режиме флаперонов.
Так что ставте лучше ClearView, там флапероны включаются сочетанием клавиш и работают на всех моделях, ибо оно заложено уже в программу.
з.ы.
Возможно ответ есть на рцдизайне, вот только если будете там что-то спрашивать учтите, что за даже намеки про пиратский софт получите 30 дней РО. Пробовал лично! smile
Здесь тоже smile
Просто я верю, что все пользуются оригинальным, лицензионным ПО, если, конечно, в сообщении не указывается обратное smile
Это все как раз понятно! smile
Вопрос в том, как настроить ppjoy. Ведь если AFPD (а если точнее ppjoy) не видит CH5, то видимо и ClearView не увидит.
A-street
1973 Сообщений
SkonknopIllup
