- » Сгорел приёмыш
Сгорел приёмыш
Сгорел приёмыш
Настраивал самик, проверил на дальность - ушол в соседнюю комнату- мертов с 5 теряет связь- тухнет светодиод на приёмнике. Ближе всё работает - разобрал - антенна на месте - аж прозвонил - всё звонится. Пробовал сбиндить с другим пультов- не хотит и всё тут .
Кто подскажет где рыть. Первый раз когда биндил питалово подал наоборот от регуля. Выключил переставил правельно разьём - всё заработало. Тока потом заметил что отходишь и связь теряется.
PS ладно не полетел на самике- а то бы Цесночке 182 с размахом 1400 точно бы планету ловить
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Сгорел приёмыш
может проблема в стенах??? Я бы на улице попробовал, а потом выводы делал, это же 2.4... а питание при бинде я тоже как то путал (фишку от регуля на 180 перевернул при подключении в приемник), потом перевернул, забиндил и ничего, работает и проблем никаких
- AlexX
- Алексей
- 43 Сообщений
Re: Сгорел приёмыш
другой приёмыш аналогичный работает на ура со всем этим же железом
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Сгорел приёмыш
Если приемыши турнига или НК, то такое бывает. От статики вылетают входные каскады в микрухе приемыша, хотя на платах приемников разводка под элементы защиты от статики есть. Экономят "братья".
- Arkan
- Анатолий
- 246 Сообщений
Re: Сгорел приёмыш
Разбери и проверь танталовый кондесатор и померяй напряжение на 3.3 вольтовом стабилизаторе
Если всё нормально отнеси тем кто занимаеться ремонтом мобилок пусть прогреют его
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Сгорел приёмыш
1040/33
1-ощий
2-питание с регулятора 5 или 6 вольт
3- 3.3 вольта
по внешнему виду танталы вроде невыгоревшие
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
Re: Сгорел приёмыш
напруга есть на стабилизаторе и 5 вольт и 3.3 вольта.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Сгорел приёмыш
Еще вариант: внимательно просмотреть входную цепь от антенны - бывает, криво припаивают, и получается кз антенны на массу. или "соплю" припоя навешивают там же...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Сгорел приёмыш
Если справа антенна - то точно обрыв. Могли за заводе плату "перетравить" или маску криво нанесли, вот дорожку и "съело". Там точно соединение должно быть? Может, есть смысл проволочку припаять? По фото - должна быть печатная дорожка...
- Dragony
- 3113 Сообщений
Re: Сгорел приёмыш
я померил на живом - звонится. На нерабочем походу резюк не впаян. Пойду к корефану электронщику впаивать иль соплю повесить.
- kompmen
- 3724 Сообщений
- » Сгорел приёмыш
- 689
