AXN Floater-jet
AXN Floater-jet
Здравствуйте, я в авиамодельном хобби новичек. Купил на паркфлаере AXN Floater-Jet EPO с двигателем (ARF). Когда пришла посылка сразу собрал его, прилепил на правое крыло в 3см от фюзеляжа камеру Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam и скорее пробовать в полете. До этого на симуляторе пролетал не очень много, но вроде бы взлет-посадка получаются уверенно. Далее было в таком порядке: взлет - морковка - клей , взлет - 30сек полета - морковка - клей, взлет - 1мин полета - морковка - клей, и так раз шесть)))). Выводы о поведении модели в небе такие: в парящем полете все хорошо, летит ровно, только по элеронам крен вправо норм, а влево совсем не хочет, когда даешь газ - клюет носом очень сильно, РВ приходится полностью давать на себя. Когда держу в руках все рулевые поверхности работают нормально. Может камера на крыле влияет на крен, не знаю, пока слишком мало полетов, в основном его клею)))))))
  Сейчас взялся за изготовление первой самодельной модели Цессна 150 1.4м, может на ней проще будет начать путь в небо))))
Изменено: auster
24-08-2011 09:33:03
auster
Юрий
46 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
Нужно учится на Цессне. И наверное не стоит делать ее такую большую. Описанные в статье размеры - 96 см размах крыла, вполне нормальные. И перевозить в машине несложно и летает отлично.
Re: AXN Floater-jet
auster  Полетайте побольше на симуляторе,этот аппарат шустрый,но летает суд по видео стабильно.И начните летать с тем кто умеет,пусть облетает модель потом передаст пульт вам.Но если нет такого,симулятор и еще раз симулятор,хотя полет в симе прилично отличается от реального.  Ну или последуйте совету Аlldn   и сделайте цессну,она на много спокойнее,а уж  потом на том что вы купили..
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
Для первой модели надо небольшой тренер.
Веса меньше.Меньше клея smile .
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
Привет, сам начинал с этого самолета. Если при даче газа сильно клюет вниз, значит китайцы криво вклеили мотор, проверьте выкос, ось мотора должна быть или параллельна оси самолета или немного смотреть вниз (на хвостовое оперение).
На низких скоростях , он практически не управляем, ври взлете нужно сначала дать ему как следует разогнаться, а уже потом совершать маневры!
PS А летать на нем действительно очень трудно, после него я на Цессне полетел вообще без проблем, как будто всю жизнь на ней летал smile
Re: AXN Floater-jet
Попробуйте полёт без камеры,и обязательно проверьте центровку(по обоим осям).Про выкос ни чего не скажу т.к. с пушерами не сталкивался,а то что камеру надо уравновешивать это однозначно-как он вообще планирует с таким весом на одном крыле не понятно.Немного теории;http://dynamic-rc.ru/article/458
Re: AXN Floater-jet
Да нормально он летает. Надо только немного доработать, и запуск с нюансами. Т.Е. увеличить выкос мотора, под нижние шурупы шайбы на 2мм, и при запуске бросать сильно и слегка вверх. Если бросок слабый он проваливается и как результат морковка. На низких скоростях действительно вялый, поднять повыше и кувыркаться, благо виден далеко, а если покрасить ещё лучше. Если обрезать законцовки на крыльях будет более чувствительный, но сам не полетит smile
Для улучшения управления надо тяги в кабанчиках на элеронах и РВ переставить в другие отверстия - увеличить ход. У меня не хватало РВ на полном газу при маленьких расходах.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
разве эта камера имеет большой вес??? она заметно легче одного крыла с сервой, да и стоит прямо возле фюзеляжа. Когда в руках держишь не заметно вообще никакой разницы в центровке с ней или без нее
auster
Юрий
46 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
я просто хочу на ней потом таскать тяжелую камеру, да и сдается мне , что чем больше размах, тем медленнее и стабильнее полет, или я не прав?
auster
Юрий
46 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
Летают с такими камерами даже на краю крыла, нормально.
Не, эти понятия прямо противоположны, чем медленнее летит самолет тем не стабильнее он стпновится.
Re: AXN Floater-jet
у меня в городе есть только один авиамодельный магаз, и все кто занимаются моделями не признают ничего китайского. Когда я рассказал про свою аппу(Turnigy 9x) рассмеялись и посоветовали не лезть в моделизм с таким бюджетом))))))))))))))))) Так что попросить облетать мне некого.
auster
Юрий
46 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
Не, эти понятия прямо противоположны, чем медленнее летит самолет тем не стабильнее он становится.
я рассматривал эти понития не в сумме, а каждый по отношению к размаху, т. е. больше размах значит стабильнее полет на той же скорости и т.д.
auster
Юрий
46 Сообщений
