- » Электролеты
- » AXN Floater-jet
AXN Floater-jet
Re: AXN Floater-jet
alex-anp, фик знает. У меня сейчас стоит двигатель менее мощный, чем стоковый. Бикслер весит почти 1кг, прямолинейный полет на 40% газа. На малой скорости да, реагирует не очень, но что поделать. Плюсов тоже много.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
alex-anp написал(а):
Все эти методы по усилению ведут к набору массы, а она у него и так не маленькая, в результате становится только хуже!
570 грамм это много? И сколько же тогда нормальный вес модели размахом 1.3 метра?
Я конечно понимаю, что цесна150 весит 314г, но не всё же цеснами мерять. )
Не сочтите за наезд, просто интересуюсь.
Мой недавно сделанный М1 весит 558г и при этом летает отлично ) В моем понимании )
- Asmussen
- Дмитрий (г. Дмитров)
- 54 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
Это еще нормально. А летать он может и в 1кг веса в умелых руках!
Я не против, как говорится "Мое дело предложить, а Ваше отказаться!" (народная мудрость). Видимо каждый новичок должен пройти через испытание, полет на тяжелым и слаболетабельным самолете
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
Я кстати делаю также и цесну150, с идеей получить минимальный вес.
Там будет 2S аккумулятор, двигатель 2205C, пятиграмовые сервы, в общем всё по мануалу.
Вот сравню с М1, тогда может пойму в чем разница ) Пока не особо понятно)
- Asmussen
- 54 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
С год назад расколотил всмерть такой самик - морда в лепешку , хвостовая балка отвалилась под моторамой , там кончается карбоновая трубка усилитель. Решил реанимировать.
Вскрыл брюшко , там много места свободного
получился закрывающийся лючок
туда упрятал электронику Решил так же увеличить площадь
Примерно так
Получилось так
С таким акком
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
Отличная реанимация, место увеличилось значительно, у меня в флоаттер с трудом влезла маленькая стабилизация Orange. После того как мне дали поуправлять им, я почувствовал как он легко управляется, решил купить его, веским поводом послужил краш цессны для FPV, надо было проверять всё перед вылетом. При облёте проблем с управлением не было, но было одно неудобство- вертолётная настройка регулятора, пытался перепрограммировать, но не получилось. На данный момент установлена FPV система. Есть идея сделать открывающийся отсек над крылом, в фюзеляж не влезет OSD и стабилизация одновременно. Через пару часов совершу второй FPV полёт.
- sidorenkod00@mail.ru
- Денис
- 43 Сообщений
Re: AXN Floater-jet
Игорь попробуйте полетать на 2S аке, этот движок и с двух баночной работает нормально тяга то же у него норм.а лучше брать трёшку не больше 1000 такие как
Андрей мой вам совет укреплять модель не деревом а вырезать из цельного или из частиц корпус и обклеят серпянкой на титан,и меньше вес и прочность лучше,морда не разбивается проверенно,такой самолёт остается целее
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- » Электролеты
- » AXN Floater-jet
- 624
