- » Hobby King 2.4Ghz 6Ch подключение акков
Всем доброго времени суток!
Хочу сменить батарейки в аппе на аккумы АА емкость 3000mAh
Не сгорит ли передатчик?
Так как их заряжать попарно очень долго, может спаять их вместе и заряжать этим
Зараннее благодарен
31-08-2011 18:58:07
- Maxsim
- Максим
- 99 Сообщений
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch подключение акков
Напряжение аккумуляторов AA меньше, чем напряжение батареек AA: 1.2V против 1.5V, поэтому сгореть ничего не должно.
Но возможно будет потеря в мощности сигнала, первое время стоит повнимательней летать.
Паять аккумуляторы не стоит, в продаже есть специальные
Такой зарядкой, что вы указали можно заряжать одновременно до 15 аккумуляторов AA. Просто соединяете их последовательно. В инструкции всё написано.
Где-то на форумах встречал инструкции по переделке передатчика на работу с литиевыми аккумуляторами.
Ставте, у меня тоже акб типа АА стоят на 2200. Единственная проблема, будет гореть светодиод желтым цветом. На дальность особого влияния не замечал! А заряжать можно чем угодно, хоть этим, хоть через разъем на аппе!
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
А как, через разъем на аппе? подключить передатчик к заряднику?
- Maxsim
- Максим
- 99 Сообщений
Паять ничего ненужно, АА Аккумы можно заряжать и в обычной зарядке для них (как для фотиков) это чтобы не разорятся на нормальную. Через Разъем аппы заряжать не советую есть несколько на то причин
1) аккумы при зарядке очень греются и закрытая коробка для них не очень полезна
или как сказал Константин
Re: Зарядное Устройство для Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Не стоит!
Если потекут NiMh акки то писец аппаратуре. Если проблема с липо - то от аппы и корпуса не останется.
2)не поддерживает разрядку поскольку в цепи аппы стоит диодик который не даст это сделать
Далее по топику
Ник написал(а):
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch подключение аккумов
ничего подобного Цвет означает только уровень заряда аккумов ) я на своих Батарейках отлетал больше года (при учете что по незнанию вначале их перекипятил 5А током что в будущем отразилось на том что они довольно быстро теряли заряд
как итог заряжай как можно меньшим током и как можно дольше ) так батарейки дольше проживут)
а по факту почитай топик "http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=707" Уже все обсуждалось
а в будущем проще поставь Липо и будет тебе счастье )
из личного опыта переделки Аппы под липо просто раскрутил аппу (4 болтика ) на концы баз куда втыкаются батарейки и запаяны провода допаял пару проводов с другого конца впаял в них коннектор положил липо в отсек для батарей соединил закрыл и забыл ) Только Очень больня просьба не путайте плюс с минусом
- qwazard
- Иван
- 26 Сообщений
Спасибо
- Maxsim
- Максим
- 99 Сообщений
Никто не подскажет, где можно приобрести блок для аккамуляторов АА 8 штук или как сделать самостоятелно? ( а то заряжать неудобно )
Зараннее благодарен
- Maxsim
- Максим
- 99 Сообщений
я так сделал :
из одностороннего текстолита вырезал две куска размером примерно 8 на 20 мм , а вместо блока использую сам корпус р/у - проще говоря АА не вынимаю из корпуса. а эти пластины вставляю между акб и контактом ( медью к акб а текстолитом к контакту).
к пластинкам припаял провода для зарядки от imax b6.
а если совсем не понятно обьяснил , то выложу фото , как смогу.
- suvr
- 7 Сообщений
suvr,
Не очень понятно.
- Maxsim
- Максим
- 99 Сообщений
- suvr
- 7 Сообщений
Огромное Спасибо
Сам бы не догадался!
- Maxsim
- Максим
- 99 Сообщений
А моих аккумуляторов на 1800 хватало на 20 минут работы, потом приходилось их заряжать 8 часов. В итоге поставил Lipo 3s 2200 mAh, прикрепил передатчику пластмассовыми стяжками. Крышка не закрывается, смотрится не красиво, но зато теперь заряжаю 1 раз в месяц
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
- 567
