EXTRA бальза-потолочная, 800-900мм
По совету Виталия (MEMBER) решил открыть новую тему.
По совету спецов, дня четыре потратил на изучение выложенной в НЕТЕ информации... Вначале в голове была каша. Но вроде всё улеглось и можно ставить задачу:
- крыло цельное, съёмное, 800-900 мм. Расположение - нижнее; Хотел вставить PDF фаил, но не получилось...
- основной материал - потолочка. Усиление из бальзы и бамбука ;
- полётный вес 550 - 600 гр;
- силовая установка:
TURNIGY Plush 30amp Speed Contro
Turnigy Park480 Brushless Outrunner 1020kv
Ак -1000 - 1300, не более.
Сервы 9 гр. На элероны раздельно по серве. Буду пробовать прятать в области фюза, чтобы ни где ни чего не торчало. Так как на моём втором EASY PIPER   http://rc-aviation.ru/component/content … asy-piper-
Вот вроде и всё.Надеюсь, что полетит. По мере работы буду информировать, а пока займусь бодгонкой чертежей под нужный размер. Если, что не учёл - подскажите. Буду безмерно благодарен!
29-08-2011 12:16:34
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: EXTRA бальза-потолочная, 800-900мм
сервы по меньше берите весом микро на элероны 4.5г,так же на хвостовую и на руль высоты,рега вам 12А-15А должно хватить с головой,акумы 1000 2S 7.4V 20С-30С хватит для полётов,а движёк вам за чем такой,берите по меньше весом,он сильно мощный и увесистый для той же потолочки,и смотря что вы собираетесь строить под такой двигатель,и уж извините 81гр это многовато
Спецификации:
Батарея: 2~3S /7.4~11.1V
Обороты об/мин/В: 1020 kv
Потребляемый ток: 22A
Ток без нагрузки (8V): 1.1A
Максимальный ток: 28A/15c
Внутреннее сопротивление: 0.06 Ом
Вес: 81 г ( без соединителей)
Диаметр вала: 4 мм
Размеры: 51x35 мм
вам надо брать движок меньшего веса до 40гр
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
dirliht, что-то вы очень не очень насоветовали на мой взгляд.
Экстра это пилотажка, начнем с этого. Далее вес 600грамм, тяга должна быть 900+грамм. 900 грамм двигатели на 2S не дадут, это уже к 3S. Двигатель соответственно будет весить примерно 10% от общего веса модели = около 60 грамм. Рег с запасом под 30+А. Микросервы на элероны это вообще лол. 5грамм на 1 элерон это на Цессне потянет, там они маленькие по площади. Или 1 на 9грамм на модели весом до 200грамм. Тут же минимум 9грамм на элерон надо ставить. На руль высоты даже фик знает насчет 1й сервы в 9грамм, тоже мало будет. По двигателю... Ну я бы поискал весом поменьше с таким же kv, для 3D берут поменьше. Ну или около 1100-1300kv. Подсказать не подскажу, так как на такой вес еще не замахивался.
А сервы бы поставил все-таки в крыло и ближе к середине элерона, нагрузки там не мелочные, вдруг проволоку начнет гнуть на кручение?
Для 3D мотор 850-900 оборотов на вольт под 3S или 1300-1500 на 2S акк. с тягой 800-900 грамм.
Лучше брать первые цифры.
HXT900 сервы пойдут нормально, у меня на мультиковском паркмастере они на все стоят, а он - метровый 3D-шник, про другие 9тки не скажу.
Акк - лучше всего 850 нанотек, максимум нанотек 1000
Владимир, посмотрите ещё вот на этот двигатель - Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A, в сочетании с винтами GWS EP (DD-1060 254x152мм) даёт тягу около 1050 гр., хорошо зарекомендовал себя на Ультронище (п.в. 780 гр.).
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Всем привет! Спасибо за советы! Dirliht , думаю погорячился... Даже с моим не богатым опытом ставить 5-ти граммовые стрёмно. У меня на элеронах тренера зубья у пятёрки  полетели...
Виталий, у меня Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A стоял на Гидре. Да и у китайцев по нему . Три отрыва от воды и дым... Да и у китайцев по нему комментарии не очень...Мне больше нравиться TR35-30B-1400, У меня из этой серии 28-22 уже почти год таскает всё подряд. Правда для первого тренена оказался очень быстрым...
Вот и Константин пишет, что больше 1000 это для 3D многовато. Хотя пока читал инфу несколько раз натыкался на рекомендацию  SK-3530-1100...
Приведу характеристики ]Park480-1020 :
Разработан для обеспечения надежной работы для 3D parkflyers. Это бесщеточный скороход обеспечит большую мощность и высокую эффективность, долгосрочной перспективе.
Качественный двигатель, создан специально для самолетов предназначеныч летать с 250 Вт двигателями.
Спецификация:
Батарея: 2 ~ 3 Cell / 7,4 ~ 11,1
Пакет: 1020кВ
Максимальная сила тока: 22А
Ток холостого хода: 8V/1.1A
Текущая мощность: 28A/15sec
Внутреннее сопротивление: 0,06 Ом
Вес: 81g (без учета разъемов)
Диаметр вала: 4мм
Размеры: 51x35mm
Обязательный;
40А ESC
2S ~ 3S Li-Po / 6 ~ 10-клеточной Ni-MH/Ni-Cd
10x7 12x6 ~ опору
Подходит для спорта и масштаба самолетов массой от 20 до 30 унций (565-850г).
Так что поживём - увидим...
По управлению элеронами вопрос поставлен справедливо, но... В моделях из бальзы ( в чертежах) я встречал сервы расположенные в фюзе. Правда там элероны из бальзы... Надо думать...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Сервы на элероны желательно ставить по центру в крыло - не очень эстетично, но иначе на эволюциях элерон будет скручивать, особенно если элерон плоский и нежесткий.
Движок менее 50г ИМХО будет настолько дохлым, что о настоящем пилотаже можно даже и не думать, либо через очень короткий промежуток времени потребуется его замена.
Сервы - лучше 9г, понятие РЕСУРС никто не отменял smile
Движок для пилотажа желательно менее 1000 кV - это не только мое мнение, мой скромный опыт тоже подтверждает - пилотажка 1000мм с движком 900кV практически не оставляет времени на раздумья - выручают только рефлексы  big_smile
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Любой товар это как лотерея, кому как повезет.  smile
Ну тогда вот, из той же серии - TR 35-30C 1100kv (Eq AXi 2808).
Вот данные по этим двум моторам: SK 35-30 и TR 35-30.
zvn3131
993 Сообщений
А если винт подобрать...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Пока отсутствует на складе. Как появится - закажу. К стати! Пытаюсь сделать на ХОБИ пред.оплату отсутствующего товара, а они не позволяют... Раньше вроде получалось...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
tkach у меня на элеронах стоят 4гр сервы на оперение 9г конечно,так как самик не пенопленовый а бальзовый а корпус стеклоткань,движок стоит 855 оборотов но он 110гр,и он для тяги 1500гр,а твой куда ещё легче
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
tkach,
Там это не на все товары можно. Видать часть из них поставляется от случая к случаю, вот и осторожничают.
SkonknopIllup
