Реверс сервомашинки
Реверс сервомашинки
Не помню кому, но нужен был точно, наткнулся, вот он:
http://www.parkflyer.ru/static/images/products/32/51555.jpg
Паркфлаер
Хоббисити
Re: Реверс сервомашинки
Этот девайс и реверсирует и регулирует скорость серв - например на закрылки
http://www.parkflyer.ru/static/images/products/catalog/36610.jpg
Паркфлаер
Хобикинг
Из видео понятно будет работа.
Ps у Цесны 182 закрылки работают в протифазе- иль перепаивать провода на мозгах сервы иль такой девайс. А иначе на одном закрылке серва поднимает закрылок , а там упор .
Не совсем понял, для чего эти приспособы - ведь реверс серв настраивается на передатчике?
Например когда на РВ идет 2 сервы, каждая на свою половинку. Отдельный канал под это дело - слишком жирно будет, поэтому ставится Y-кабель и реверсер сервы.
Если на модели стоят элероны, закрылки, шасси на ретрактах, 2 сервы на РВ, то на все каналов не хватит, а еще нужен канал на двигло и РН smile
Поясните, зачем там три сервы?
И можно ли ускорить сервы, или только замедлить?
manych
Макс
1546 Сообщений
konst я вообще сделал проще подсоединил 2 сервы к одному каналу только расположил качалки так что кабы каждая в с разных сторон,и на закрылки пущена,а регул есть действительно на передатчике,хотя конечно не у всех ап он есть с точной настройкой,мне нужен был но не реверс а миксер V-Tail mixer
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
три канала, один из них реверсивный. Настраиваемое замедление - туда мееедленно - обратно быстро иль наоборот.
А если сервы в готовом самике и переставить невозможно - те же закрылки .
kompmen то же просто делаеш в ручную Y образный удлинитель что и использовал,а если нужно чтоб двигались с малым отклонением,то конечно можно брать такой сервис с регулятором на самом реверсе как ты показывал
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Закрылки такие - ход только в низ - нуль сервы это закрыты. Серву в другой крыле не переставишь только перепаивать  в мозгах. Народ пока дочухивался серву сжигал.
http://savepic.net/1905629.jpg
dirliht,
Это не всегда возможно.
Посмотрите как на РВ идут сервы. Они расположены симметрично, у обоих качалки вверх, тяги должны быть одной длины.
В этом случае половинки РВ будут работать от Y кабеля в противофазе. Чтоб этого избежать и нужен реверс.
konst я наверно что то не до понял,то есть с помощью этого девайся я могу заставить 2 сервы работать как элероны так и закрылки по другому каналу
все разобрался константин,я купил себе такой девайс http://www.pilotrc.ru/catalog/79/92/268 … 28146.html ,но там реверс не работал вообще,разобрал его и нашел брак что один провод подключичный не куда надо, перепоя и реверс заработал как должно быть
блин у производителя руки из одного места все приходитца переделывать самому,прям обидно становитца покупать кота в мешке
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
не рекомендую ставить эту приблуду на половинки РВ - одна из машинок будет подтормаживать! и в итоге получите запаздалое сработавание одной половинки и, как результат, кривую фигуру.
зная, что цена не большая, а иногда бывает брак, брал две штуки - на обоих одинаковое отставание. и еще для подключения надо будет сделать провод с концами "папа"-"папа" - стандартный удлинитель не подойдет.
в общем, в итоге перепаял серву.
Terranozavr
125 Сообщений
