полукопия Як-3
полукопия Як-3
Привет всем начал собирать Як-3 и сразу возник вопрос про нервюры , почему на чертеже их 9 а на рисунке в инструкции всего 7? Может кто уже собирал эту модель подскажите!
andrik1982
Андрей
98 Сообщений
Re: полукопия Як-3
чертежи были первоначально для бальзовой модели бОльшего размаха, и пи постройке самые маленькие нервюры не используют. профиль нормальный получается за счет деревянных лонжеронов. Правда я использовал 8 нервюр, а не 7, хотя разницы особой не вижу, получается одинаковоsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: полукопия Як-3
спасибо а еще вопрос первые самые большие нервюры нужно разрезать, я так понял?
andrik1982
Андрей
98 Сообщений
Re: полукопия Як-3
Да, все верно, разрезаете, но длинна нервюры после склеивания с лонжероном должна оставаться такой же как и целиковая! Учитывайте толщину лонжеронаsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: полукопия Як-3
спс. Я так понял вы этот самолет уже собирали! И как он летает и может что надо доработать?
andrik1982
Андрей
98 Сообщений
Re: полукопия Як-3
я вот подумал может поставить по две нервюры, а то как то слабовато с одной, или не стоит?
andrik1982
Андрей
98 Сообщений
Re: полукопия Як-3
Да, собирал, летает хорошо, но пока мало на нем налетал, автор в статье указывает на то, что элероны надо увеличивать!  а так, в принципе, у меня модель сделана по фото-инструкции, кое-где свое влепилsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: полукопия Як-3
вроде элероны по 3 см что этого мало?
andrik1982
Андрей
98 Сообщений
Re: полукопия Як-3
С 3-х сантиметровыми не летал, но сам делал 4 сантиметра, вроде устраивает, 3D все равно крутить не будетеsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: полукопия Як-3
а как насчет нервюр их по одной достаточно или лучше по две поставить?
andrik1982
Андрей
98 Сообщений
Re: полукопия Як-3
Про толщину ,я так понял, вы спрашиваете?!smile
У меня одна 3-х мм. потолочка.
бОльшую часть нагрузки берет на себя лонжерон, он у меня из линеек, а нервюры больше для формы крыла нужныsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: полукопия Як-3
спасибо буду пробовать  :-)
andrik1982
Андрей
98 Сообщений
