Turnigy 9x
Re: Turnigy 9x
к стате эти кренки можно найти на сдохшей материнке от пня 4,просто нагриваете фенном строительным со стороны контактов под градусов 550-600 температуры,и через 5-7 минут деталь отваливается
Николай а вы промывали от флюса или олова плату,после припоя,могли действительно посадить коротыш
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Turnigy 9x
THR HOLD выставить желательно -005% получилось ! но только тогда когда выставил значение - 010%
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Turnigy 9x
При пропае посадил залипуху или пробил статикой, т.к. паяльник явно не заземленный и не развязанный по гальванике
Александр, не пугайте людей. Вам много случаев известно выхода из строя по причине не заземленного паяльника? Лччно у меня за боле чем четьверьвековой опыт подобное было от силы раза два. И то в одном случае сошлись заземленный прибор и паяльник с утечкой. Если бы прибор не был заземлен ничего криминального бы не случилось.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Turnigy 9x
horiz64,
Статика это не частый случай, но бывает.
А здесь быстрее всего какая-то неисправность в цепи внешнего питания. Именно чтобы не разбираться с ней отогнули вывод разъема, это привело потом к отказу в работе, т.к. разъем был вставлен не полностью. Когда Николай восстановил эту цепь, он и спалил стабилизатор. Сложного наверное там нет ничего, но со стороны не скажешь, смотреть нужно. У нас только догадки.
Re: Turnigy 9x
Ура!! Танцы с бубнами не прошли зря и сие чудо затаботало. А дело было в разъемах, которые очень хреновые!!!
Пришлось все провода и разъемы перепаять зоново.
Вывод - во внутырь лучше не лезть, если все работает!!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Добавил в статью инструкцию для турниги на русском языке.
Это полная версия инструкции! В ней есть описание настроек не только для авиамодели, но и для вертолета и планера!
Re: Turnigy 9x
Кстати, по поводу турниг и того, что они вечно в минусе - оплатил 5 числа, сегодня уже отправили и дали трекномер smile
Хотя в плюсе они так и не появлялись :-/
Re: Turnigy 9x
Настоятельно рекомендую всем перепрошить 9х аппу прошивкой ER9X. После пропадают все проблемы с настройкой, всё становится логично и понятно. Каналы микшируются как угодно, все тумблеры могут быть использованы в любых каналах и функциях, автоматическое триммирование одной кнопкой, таймер пропорциональный времени и мощности использования двигателя, удобные логичные меню и управление (минус слева, плюс справа :-)). Аппа начинает показывать правильный заряд батареи, а не вольтаж минус прямое смещение защитного диода(после калибровки). Тот же еепром процессора может хранить до 16 моделей, и еще множество всяких фишек. Я прошил три аппы, после перепрошивки понял, что софт это 90% функционала и удобства настройки и использования.
kabrc
72 Сообщений
Re: Turnigy 9x
kabrc
Полностью согласен ,тоже прошил не на радуюсь)) и чего  я раньше боялся))
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Читаем гнусявым голосом старушки:
Радуються они! Давайте сделайте так, чтоб все порадывались!!!
А то ишь, в два лица они радуються, я тоже хочу!!!
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: Turnigy 9x
У вас же была уже одна, зачем вторую? smile
maks_dg, так от них то что зависит? Возьмите и прошейте. Я сам сижу на ВитГо и вроде все устраивает, и к логике привык, и модель там есть одна сложнонастроенная. А все Er9х заманивает. В ней 16 каналов по PPM вывести можно smile
Re: Turnigy 9x
Тренерский шнурок у меня есть - буду катать желающих. smile
Хорошее развлечение на корпоративе или как было по зиме на пруду - народу собирается куча - а тут ты предлагаешь желающим полетать. Глядишь и подсядет человек на модельки smile
