NiMH акб
NiMH акб
имеем акб NiMH формата АА для фотика, фотик говорит акб разряжен, зарежаем их зарядником  TURNIGY-6, ставим цикл разряб-заряд, до 1 вольта на каждом элементе, TURNIGY-6 разрежает их с начального напрежения 2,85в до 2в ококло 10 часов!!! током разряда 200мА, при этом акб отдают 2300-2200 мА/Ч, зарежаются током 200мА около 8-9 часов, берут в себя 2500мА/Ч ( не смог настроить автом заряд, стоит заряд до 2500мА/ч). после зарядки вставляем в фотик, он говорит или пол батареи остаток или разряженно. беру другие акб все нормально робит, поменять акб конечно проще, но хочется понять, что с акб происходит почему акб которые держат не хотят работать?
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: NiMH акб
Фотоаппарат много жрет, особенно при работающем ЖК экране. Так как ток большой, напряжение на аккумуляторах "проседает" из-за увеличившегося внутреннего сопротивления (см. "Закон Ома для полной цепи", школьный курс физики). У более новых аккумуляторов внутреннее сопротивление меньше.
Помогает разряд аккумуляторов до 0,7В БОЛЬШИМ током (примерно 1А или больше), сразу после этого нужно ставить на зарядку. И таким образом провести несколько циклов. При этом разрушаются образовавшиеся "вредные" кристаллы, и аккумулятор может начать работать чуть получше.
Re: NiMH акб
хорошо попробуем так.
baks1997
Павел
694 Сообщений
SkonknopIllup
