- » Электроника электролета
- » Неработает двигатель с винтом.
Проблема такова.
Включаю двигатель без винта - все работает на 100% практически холодный
Влючаю двигатель с винтом - работает до 50% газа и выключается, потом ставлю газ в 0 и опять работает. Греется сильно и немножко попахивает. Винт ставил на которых раньше летал. Двигатель дуалскай 280-й 2006 года.
08-09-2011 19:58:25
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Re: Неработает двигатель с винтом.
Стасян,
Имхо рег сдох!
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Нет.
Есть другой двигатель по меньше работает отлично. Но он мелкий для Shark Bait подойдет
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Точно такая же проблема у меня. С винтом не крутит без винта крутится. Наверно придётся на кружке перематывать. Только мотор другой и у меня с винтом с самого начало (1%) не крутится
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Тайминги менять пробовали?
Большая рекомендация в вопросах давать ссылку на двигло и рег или указывать их параметры и названия.
Иначе выходит как у Стругацких - уважаемые ученые у меня в погребе стук, объясните что это такое...
в том то и дело что по меньше
Возможно что та в реге сгорело и он не работает на полную...
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Двигло не знаю где купили. На паркфлаере такого нет. Вот подобный
Мой Dualsku 2830 1130 об/Вольт. тяга 800гр.
Это как?
Разобрался, попробую http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2487#p44213
Возможно, но как это проверить?
А может быть из-за того, что я его много раз морковил в землю? Он там грязный внутри.
Ну вот
Теперь как в амереканских чопперах, все детали есть, а какие-то проблемы возникают.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Мда......
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Если двигло греется сильно и попахивает, возможно проблемы с обмоткой двигла,и регуль его вырубает .
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Очень похоже на убитую обмотку. Пора перематывать
Когда я первый раз перематывал двиг потратил весь вечер, с третьего раза получилось.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
- 193
