Источник питания и зарядник
Имею такой зарядник http://www.parkflyer.ru/34648/product/7637/ он у меня 3х баночный акк 2200 заряжает около 8 часов. Знакомы говорит что у него такой же заряжает за 4ч. БП у нас разные. Думаю из за этого такая разница.На моём бп не написано какая сила тока.
Написано следующее:
INPUT AC 220V 50Hz
OUTPUT DC 12V 500mA
Подскажите стоит ли заменить бп? И если заменить то на скольки апмерный. И должен ли он во время зарядки нагреваться причём сильно.
08-09-2011 20:11:33
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: Источник питания и зарядник
firefly написал(а):
OUTPUT DC 12V 500mA
а заряднику нужно где то  800mAh, по этому так долго заряжает
если найдете блок на 800mAh то ставьте
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Константин, исправте ошибку в теме big_smile на быструю руку набирал. Буду очень благодарен.
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
А в амперах не подскажите скока брать? Просто заходил в магазин электроники там у  многих только вольтаж и сила тока написана.
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Для данного зарядника берите с силой тока в 1.2-1.5А, если на вырост под Имаксы и иже с ними, то с током 5-8А
Когда нибудь буду брать аймакс или другую альтернативу. Тоесть как я понимаю чем больше ампер тем лучше или не совсем?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
firefly, да, чем больше может отдать ампер блок питания, тем лучше.
Надо блок питания 15В 5А - тогда его надолго хватит... И надежность будет повыше, если грузить не выше 70% от указанного китайцами максимального значения выходного тока. smile
Я для своей зарядки(IMAX затем HK) взял блок питания от ноутбука... По разъему подошел IBM-овский насколько я помню 3A и 15B
serpgor
Сергей (Тюмень)
65 Сообщений
Будем искать что нибудь подобное
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
SkonknopIllup
