- » Технологии моделизма
- » Наши электронные самоделки
- » Как использовать диод шоттки?
Скажите пожалуйста, что такое и можно ли использовать "диод шотки" для соединения двух регуляторов скорости двухмоторника в один канал? Объясните мне как он работает, и как его соединять, чтоб оба регуля могли питать приёмник, но при этом не "перезапитать" его, и как его подбирать по номиналу, да вообще, объясните пожалуйста, как этот диод переключает питание от одного регулятора на другой???
09-09-2011 20:54:47
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Re: Как использовать диод шоттки?
Обычно, как читал в форуме, приемник питают от одного регулятора, от второго провод "+" просто не подключают.
Через диоды с барьером Шотки можно организовать работу двух регуляторов на одну нагрузку по постоянному току, а именно -по +5В.
Для этого берут 2 одинаковых (!!!) диода с барьером Шотки, подключают их "+"-анодом" в сторону регуляторов, а "-"-катоды" соединить вместе и с этой точки подать питание на приемник. Диоды Шотки характеризуются уменьшенным падением напряжения при прохождении тока в прямом направлении, раза так в 2-3 меньше, чем у "обычных" кремниевых диодов. Поэтому если с регулятора идет +5В, то на выходе "сумматора" оно будет уже +4,7В (примерно, зависит от типа диодов).
Но! Лучше бы взять просто 1 ВЕС и питать приемник вместе с сервами от него... А провода в разъемах от регуляторов, по которым подается +5В на приемник, отключить... Тогда точно не должно быть проблем- некоторые приемники и сервы не любят даже незначительно уменьшенного напряжения - начинают работать нестабильно....
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
а зачем приемник питать от двух регуляторов? у одного регуля отрезать + и подключить оба регулятора через Y кабель к приемнику, а диоды читал ставят на 2 батарейки, что бы они друг друга не зарежали.
неуспел
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
...просто, если, не дай бог, пропадёт питание от одного регулятора, то надо бы, чтобы второй регуль автоматически начал подавать питание на приёмник, т.е. сделать так, чтобы они взаимно выручали друг друга, вот и спросил вас, как их подключить одновременно..., если возможно, просто много слышал про диоды шотки, что их можно использовать, и если есть, то дайте схему подключения...
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Так ведь я уже написал, как их подключать. Если даже не знаете, где у диодов "+" ("анод"), и не в курсе, как пользоваться тестером - то лучше самому не паять...
- Dragony
- 3113 Сообщений
паять я умею, да и немного разбираюсь в радиоэлектронике, тока вот какого именно номинала или значения они должны быть - диоды шоттки? и не могли бы вы нарисовать схему подключения, а то вдруг что-то пропущу или неправильно припояю...
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Зачем диод с барьером Шотки на ПОСТОЯНОМ токе????? Далеко не все они имеют малое падение напряжения на переходе. Может лучше порыть закрома родины и германиевые найти?
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Германиевые - ну, найти-то можно... но они если попадутся из "старых" выпусков, то для больших токов они будут достаточно большие и тяжелые. Например, Д305, если не ошибаюсь, или Д304. Но они ни фига не маленькие, да и с течением времени у них свойства ухудшаются - например, обратное сопротивление уменьшается, и очень заметно.
Мне говорили, что можно найти германиевые диоды в импортных источниках питания, но ни марок БП, ни марок диодов не сказали. Поэтому и говорю - проще поискать более-менее современные кремниевые диоды Шоттки, чем заморачиваться поисками "того, не знаю точно чего...". Но и здесь - нужно искать диоды с максимальным током примерно 5 (лучше 10) Ампер - тогда не нужно будет лепить к ним радиаторы для охлаждения. Все равно придется искать по справочным данным - с минимальным падением напряжения в прямом направлении и подходящим максимальным током. Максимальная рабочая частота тут не важна.
- Dragony
- 3113 Сообщений
Ну если для питания приёмника, то токи не такие уж и большие будут.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
А про сервы забыли, которые через приемник питаются? На 3Д ток может свободно до пары ампер доходить...
- Dragony
- 3113 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 191
