- » Винты и моторы
- » 2205с
2205с
2205с
потерял стопор ротора из чего можно сделать или снять с чего? кто нибудь знает?
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: 2205с
Так то ротор не вылетет но перестраховаться и попробывать сделать самому стоит!
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Re: 2205с
стопора нет летать не будет
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: 2205с
Я летал мой дружок 3дЭ летал всё норм!
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Re: 2205с
ротор это подвижная часть мотора и если она не держится, то улетит вместе с пропеллером
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: 2205с
Если я правильно понимаю стопорное кольцо улетело. Если всё так то запускать можно но есть шанс посадить без ротора. Ротор держится за счёт магнитов. Попробуйте дома потестить у меня ничо не вылетало.
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Re: 2205с
Не стоит надеяться, что пронесет, когда потеряете модель из-за такого пустяка, будет жалко и обидно...
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Re: 2205с
Ну друг 3D летал ничего не улетало. Ну так то магниты ротор сильно держат Я гонял без этого кольца ничего не стало Без кольца при максимальных оборотах у меня ротор на 2 милиметра выдвигался вперёд и всё. Можно попробывать сделать из шайбы. тоесть вырезать у шайбы небольшой участок 1/5 и так чтоб внутренний диаметр шайбы был равный диаметру вырезу на вале мотора
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Re: 2205с
блин ну без стопора как то не хотелось бы, попал мусор между ротором и статором не мог поддеть стопор и тут неожиданно вылетело кольцо. такие стопора вроде на контактах зажигания мотоцикла стояли, может тот же диаметр, а где и с чего поставить поискать не понятно. не верится что пол килограмма тяги его не снимут...
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: 2205с
Пол кило
я на килограмовом гонял
Но решать вам потестите дома поставьте винт поменьше пока не найдётся кольцо
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Re: 2205с
в данный момент двигатель не используется, не нужно было трогать. попробую из шайбы если не найду стопор, сделать. спасибо
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: 2205с
Когда кольцо сломал, обвязал проволокой и пролил эпоксидкой. Разумеется аккуратно, без петель и потеков, проволока вошла в проточку от кольца. Двигатель с тягой 1.3 кг, прошло два сезона, все пока в порядке.
- cap3355
- Алексей (Тула)
- 320 Сообщений
- » Винты и моторы
- » 2205с
- 15519
- SkonknopIllup
- 214
