Рули
Рули
Я построил цессну 150, вот сейчас настраиваю, на сколько градусов должны отклонятся элероны и РВ для первого полета?
Изменено: Andrey
11-09-2011 07:36:38
Andrey
73 Сообщений
Re: Рули
Настраивается под себя. Думаю 20-15 градусов достаточно. Хотя я с первого полета на максимальных расходах градусов под 40 летаю... Так просто проще smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Рули
Элероны можно градусов 30-40. А руль высоты поменьше, потому что резко реагирует. При облёте двигаешь стиками плавно и потихоньку привыкаешь к отклонению рулевых поверхностей (к реакции самолёта).
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Рули
Да и доупора туды сюды не в коем случае делать нельзя а то ни к чему хорошему не привидет и летайте высоко чтоб осваиватиь модель
Zepp2011
91 Сообщений
Re: Рули
Не стоит наоборот элероны обычно на всё крыло следовательно они большие. 30-40 градусов явно разобьёте говорю вам. 15 вверх 15вниз будет хорошо на руль высоты надо ставить по больше 20-25 градусов(т.к. он по меньше) Киль не подскажу вам я как ставить т.к. не пользуюсь им. Если пользуюсь то от него толку мало. Из за этого на киле у меня расходы максимальные
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: Рули
Я тоже РН не пользуюсь. Расход по элеронам - не больше 50%.
Правда у меня крыло прямое, на V-образном крыле элероны сильно теряют эффективность.
На РВ поставьте 50% расходов, а дальше видно будет.
Re: Рули
Нее на элеронах нужны вообще минимальные расходы. Сам так учился правда на других моделях. Многие когда впервые запускают модель сразу все стики до отказа двигают маленькие расходы спасают от незапланированных бочек и петель
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
