Вопрос по настройке Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Не знаю куда обратится, решил сюда. Помогите!!! В T6config делаю настройки и сохраняю их и жму GetUser, но настройки на аппе не сохраняются. Хотя в первый раз всё получилось. На стики реагирует нормально, а при повторном запуске проги с подключением аппы все настройки старые. И переустанавливал прогу и винду XP не помогает. Да и сохранённые настройки при загрузке "Open" ни чего не меняется. Что делать? Может у кого так было?
Re: Вопрос по настройке Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Был такой момент у меня. Переломился один из проводков около разъёма. Подпаял и всё заработало.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Всё пересмотрел и аппу 3 раза разбирал и шнурок, не пойму в чём дело.
Ещё такая фигня бывает из-за низкого заряда аккумулятора. И лично я пользуюсь чуть другой программой для настройки. Называется T6_Config_PC. Работает ВСЕГДА! На Русском языке, и там всё на много понятней.wink Но! Быть может у меня компьютер такой, но её постоянно глючитsad И работать с ней можно не больше 5-6 минут.. Но эта программа на много лучше t6config wink
Snopy
359 Сообщений
Спасибо. Попробую.
joker73,
иногда повреждение можно и не увидеть, например под изоляцией проводок разломился...  Попробуйте прозвонить мультиметром.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Прозвонил кабель и вот что получилось, чёрный и красный контакт есть а на белом нет и не знаю где он должен быть на штекере S video. У кого есть кабель подскажите куда контакт белого провода выходит.http://foto.mail.ru/mail/yginprof/2/79.html
по вашему рисунку - левый нижний
Palich
Виталий
51 Сообщений
Спасибо!!! Придётся штекер резать))))
Если придется менять разъем, то  S-video разъем подойдетsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Всем СПАСИБО!!! Дело было в штекере S-video/ Разрезал, спаял, оболочку на термоусадку и всё заработало))))  Кому и пригодится моя тема.
smile)) Хорошо, что всё закончилось хорошо, на первой странице. Надо взять на заметку.
У меня T6config. В первый раз когда пришла аппа и шнур всё заработало. На следующий раз через несколько дней программа включалась уже зависшей, ничего нельзя было сделать. Тут мне советовали, давали ссылки на драйвера, переустанавливал их. Друг компьютерщик посоветовал обновить Windows  в Internet Explorer. Всё заработало. Оказывается я после первого раза переустановил Windows, поэтому что-то недоставало.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
