Ням, ням, "слойка!"
Ням, ням, "слойка!"
Всем драсьте smile "слойка-АМ" находится на стадии готовности в 60 процентов, возникли вопросы:
1.Пока выхожу на вес 260-280грамм. Полетит с 2205С и 2С акком?
2.Как сделано крепление акка? Можно ли сделать открывающийся капот, как на Цессне?
3.Какой лучше винт для слойки - СФ 9х3.8 или ЖВС 9х4.7?
4.обязателен ли воздухазаборник под "капотом"?
Спасибо! smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Ням, ням, "слойка!"
аккумулятор там не крепится. В корпусе вырезается сквозное отверстие, чтобы акк входил туда с натягом (поперёк фюзеляжа). И всё. Акк вставляется, подключается электрика и в небо. Капота там нет.
letchik-zaletchik мне изначально не понрав чертёж слойки я его доработал с открывающимся копотом http://vkontakte.ru/album32585526_126478055 вот тут у меня смотрите с 32 по 57 фотку
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Спасибо! smile Но меня больше интересует вес.. Капот буду скорее всего делать, только маленьким "пятачком" 4-4см, чтобы коннекторы соединять. Летать буду пробовать на СФ, а то ЖВС сильно плотно садятся, если заморковить, то ппц винту.. Воздухазаборник не буду делать. Сделаю маленькую дырочку smile 1х1см smile Еще один вопрос: на сколько должны рули отклонятся для классического пилотажа с элементами 3Д?
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Вес моей слойки с капотом получился около 220г
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
У меня акки 1А/ч и рег 20А, вот и наберу лишних 40-30 грамм..
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Отклонение рулей для 3Д - по принципу "чем больше-тем лучше!" Градусов 45-50, примерно... если получится - то вообще "до упора".
Все равно, если нет опыта полетов на пилотажках - сначала ставятся "половинные" расходы (если аппаратура позволяет, если нет - то просто переставляем тяги в качалках ближе к центру).
Обратите внимание еще и на центровку...
Да опыта много smile это моя 11-ая модель, правда предыдущие 7 были свободнолетающими, и всего одна с уклоном в классический пилотаж, но все же! smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Все равно - первые полеты лучше делать на "урезанных" отклонениях рулей. На Сессне я налетал около 15 часов, в общей сложности, а самый первый полет на Ультроне длился примерно 3 секунды...
Dragony, а у меня на Цессне было максимум часов 5 налета, если не 3. Дык на Слойке я падал в разы меньше smile Просто жалко было красивую модельку разбивать. Слойку3 делал чисто по мануалу, ничего своего не вносил. Акк через прорезь вставляется, все ок ваще. Отлетал около 40-50 акквов, ничего не разболталось. На расходах летал сразу на максимальных, но с экспонентой. Лично я плохо зажатые расходы в разных режимах переношу, ибо моторика пальцев наработана.
letchik-zaletchik написал(а):
Ням, ням, "слойка!"
Спасибо!
1. Полетит, куда она денется, но на 280 3D уже не то, как говорят профессионалы smile
2. Можно все что угодно сделать. У меня прорезь была сверху, а не с боку. В этих случаях, при жестких посадках этот отсек начинает деформироваться и акк начинает там болтаться. Ну это можно ремонтировать или летать аккуратнее.
3. Говорят, что 9х5 самый хороший. Лично я и на GWS 9х4.7 нормально летал, но первый, на мой взгляд и более медленно позволяет летать.
4. У меня 18А регулятор - почти не греется, планирую поставить 12А - там надо смотреть.
Вот видео крутое, мне очень нравится. Особенно концовка.
Правда акки у него трехбаночные.
акки 3-х баночные на 610 мА, винт 8*4. Полетный вес около 250 г
У меня на днях погибла слойка C, сейчас нарезал пазлов а слойку AM, акк буду делать скорее всего сбоку.
Joe
784 Сообщений
Спасибо всем за помощь! smile если в школе не будут грузить, послезавтра-после-после завтра будет видео облета! smile
Joe, удачи в постройке! smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
SkonknopIllup
