- » Электролеты
- » Вопрос
Вопрос
Вопрос
Это нормально, если при резком переключение оборотов двигателя в макс положение рвется резинка(крепление через пропсейвер),или резинки должны быть прочнее(используются такие как в комплекте)???Если это нормально, то насколько медленно повышать обороты, и есть ли еще какие-то тонкости при креплении винта через пропсейвер?
Заранее извиняюсь за, может, быть дурацкий вопрос
- Krava615
- 44 Сообщений
Re: Вопрос
...в первую очередь,чтоб на пропеллере в районе ступицы заусениц небыло,т.е. места касания резинки должны быть гладкии
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Вопрос
ну заусенец нет, но ведь винт острый и как я понимаю при резком старте он просто режет резинку.стоит ли обработать наждачкой эти места?
- Krava615
- 44 Сообщений
Re: Вопрос
Ни разу так не рвало. Но обработать не помешает. Там все равно винт тяги не имеет. Можно ставить 2 резинки за раз. Но я такое видел только на 1.5 кг авиамодели
Re: Вопрос
моя модель конечно больше чем в 2 раза меньше, но тем не менее при резком переключении рукоятки в максимум рвет резинку так , что винт на полметра улетает а резинку вобще не отыщешь!по поводу 2 резинок: не хочется ставить т.к. нет желания ломать винт при морковке.я вот подумал:а если чем-то переложить?хотя б даже бумагой!
- Krava615
- 44 Сообщений
Re: Вопрос
Попробуйте :-) если поможет значет вы нашли выход, главное эксперименты.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: Вопрос
Если рег поддерживает то можно поставить мягкий старт.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Вопрос
Оригинальные тоже тянутся весьма плохо
Re: Вопрос
...не,ну это к вопросу подбора сторонних резинок для самодельных пропсейверов,или отсутствия фирменных.Пока для себя уже есть три варианта : несколько резинок для купюр (малого диаметра),резинка вырезанная с презерватива(еще не пробовал,но думаю сильно тягучая,да и изделие портить нехо
), и резинка с соски(пока наилучший для меня вариант,у дитя соску не забираю,уже большой
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
- » Электролеты
- » Вопрос
- 15527
- Kevinmut
- 453
