HobbyKing G-OSD
HobbyKing G-OSD
Для HobbyKing G-OSD начали появляться альтернативные прошивки с указателем на место старта.
Надеюсь скоро эта дешевая OSD система будет расходиться как горячие пирожки.
Re: HobbyKing G-OSD
Ну это ж гут! Хотя я еще надеюсь на появление в продаже сверхдешевого и функционального ОСД от ХК.
Re: HobbyKing G-OSD
А как этот осд будет прошиваеться? Там спец разъём есть или как то ещё?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Re: HobbyKing G-OSD
Speaker, думаю там стоит самая обыкновенная атмега. Прошить можно подпаявшись к ножкам процессора.
Даже проще, там прям на плате есть выводы контактов для прошивки. К ним вообще не сложно будет подпаяться.
Re: HobbyKing G-OSD
Немного не по теме, но раз уж проскользнула такая мысль...вопросик: контроллер турниговский можно таким же образом перепрошить(там 8-я атмега стоит)?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Re: HobbyKing G-OSD
Неплохо  было бы составить пошаговую инструкцию для чайников по прошивке  G-OSD, как чем и куда с картинками. Было бы здорово smile
judzi
783 Сообщений
Re: HobbyKing G-OSD
G-OSD и турнига прошиваются с помощью USBasp. Можно и с помощью 5 проводков, но LPT сейчас не везде есть.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Re: HobbyKing G-OSD
Сейчас посмотрел внимательнее тему и увидел, что прошивки есть и на G-OSD и на E-OSD . E-OSD дешевле, но к нему нужен GPS модуль. Отдельно его покупать может и дороже выйдет, чем использовать G-OSD.
Интересная тема, получается, что за 40 баксов с пересылкой можно приобрести полноценную систему OSD.
Re: HobbyKing G-OSD
alldn, ну она все-таки не очень полноценная. Довольно многих параметров не показывает. Скорость и высота одни из самых важных.
Speaker, конечно можно. И, если хотите выжать максимум из аппы, даже нужно. http://forum.rcdesign.ru/blogs/50021/blog10332.html и http://forum.rcdesign.ru/blogs/50021/bl … l#comments . Хотя не понял, какой "контроллер" вы имеете в виду.
Re: HobbyKing G-OSD
Только координаты места взлета придется помнить самостоятельно, направлялки на них нет.
Re: HobbyKing G-OSD
konst, а зачем координаты взлета, если есть стрелка?
Re: HobbyKing G-OSD
В том и прелесть, что стрелка теперь есть. Новые прошивки позволяют получить стрелку на обоих модулях.
Запоминание стартовой позиции наверняка происходит автоматически. После включения питания и определения валидности данных со спутника ( такой параметр есть в данных) можно считать эту позицию стартовой и запоминать ее.
Все параметры высоты, скорости, курс, курс на точку старта и все остальное либо получается напрямую их данных GPS, либо легко из них считается.
SkonknopIllup
