Тренировка пальчиковых аккумуляторов
начитался в инете что можно старенькие аккумуляторы тренировать, тем самым существенно продлить их срок службы,
есть в наличии зарядник http://www.parkflyer.ru/33109/product/5548/,  и кучка старых аккумуляторов NiMH и NiMg
уже второй день гоняю один акум типа NiMH на заряде/разряде своей зарядкой(уже прошло около 8 циклов), и возник вопрос, есть ли резонность тренировки(у меня таких акумов 12 штук и если каждый по два дня гонять .... ). или же не стоит надеятся на хороший результат и выбросить их в мусор?
gcergus
440 Сообщений
Re: Тренировка пальчиковых аккумуляторов
чтото немогу отредактировать первый пост, ссылку с названием местами поменял, зарядка imaxB6
gcergus
440 Сообщений
акб с улетевшего планера (пролежали включенные 1.5 месяца в снегу), посвле тренировки робят нормально, а от фотика не помогло, не хочет он с ними работать.
baks1997
Павел
694 Сообщений
На счет батарей ни чего не скажу, как не печально, sad
А на счет вставки в первом посту, то нужно так написать (url=http://www.parkflyer.ru/33109/product/5548)imaxB6(/url)
Заменити круглые скобки ( ) на квадратные [ ] получится так
imaxB6
Skeetch
Нефтеюганск
53 Сообщений
Я тоже проводил подобные эксперименты над пальчиковыми металл-гидридами с аналогом ЗУ от Turnigy - результат нулевой.
Возможно, это имеет смысл на ранних стадиях использования аккумуляторов, но когда потеря ёмкости уже существенна, вряд ли прокачка её восстановит.
Я свои старые акки от фотоаппарата выкинул...
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Потренировать их можно конечно, в результате можно натренировать так, что будет заливаться (при маааааленьком токе) половина емкости аккума, но вот разряд такого аккума в тех же самых фотоаппаратах будет моментальный, если только в пультах для бытовой техники использовать, а лучше вообще потратить драгоценное время на что-то более полезноеsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
итог тренировки одного пальчикового аккумулятора Varta ёмкостью первоначальной 2700мАч..
прошло около 8циклов(пишу около, потому как не считал) и при "отчёте" зарядки о цикле она мне пишет - заряд, батарея взяла 185, разряд - отдала 176.
Как я понимаю цифры эти - мАч, если так, то выкидуем акумы в мусор, ....
но я придумал вчера куда их применить, у меня на участке светильников на солнечных батареях тьма, и у них родные акумы уже посдыхали.. поменял, светятся яркоsmile
сейчас попробую заряд/разряд в режимах не цикла автоматического, а вручную переключать, при токе 1А, вот заряжаю, пишет что акум взял уже 292мАч... радует, может что и получитсяsmile
gcergus
440 Сообщений
Где-то читал, что над металгидридами, когда терять уже нечего, можно поиздеваться так:
-при разряде сначала разрядить до 0,7В током примерно 1А, потом куском проволоки вообще "коротнуть" до "обнуления" напряжения, потом сразу на зарядку поставить. И так несколько раз...
При разрядке большими токами внутри могут разрушиться "кристаллы", которые и мешают нормальной работе.
Ну а если они при этом и сдохнут - так терять все равно нечего... smile
думаю зарядка слишком умна чтоб так разряжать, она до 1,2 разряд устраивает батареи.
на данный момент уже батарея взяла 1043 мАч... это обнадёживает, процесс продолжаетсяsmile
дополню, при разряде до 1В батарея отдала 853мАч... а забрала перед этим на заряде все 1700... эфективность маленькаяsad
gcergus
440 Сообщений
У мен ячто в Хоббикинговской, сто в Аймаксе можно задавать конечное напряжение разряда, посмотрите внимательно в меню - когда включен режим металгидридов. Я выставляю примерно 0,8-0,9В на один элемент.
да ,обнаружил, я думал у него автоматом там записано...smile
gcergus
440 Сообщений
Тренеровка аков только при условии их свежости. а после года незарядки и больше, после тренеровки вы их запорите. Почитайте в яндыксе про устроиство и использывание аков типа - ....
ionov.
Павел
37 Сообщений
