Kesl 32 Настройка элевонов! HELP!!!
Собрал Kesl 32
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=546179&d=1316429584
Не могу разобраться с элевонами или как их там. Как я понимаю, при движении стика вверх - оба элевона - вверх, при движении стика вниз - оба эл. - вниз. А вот далее -непонятно! При движении стика вправо - правый эл. - вверх, левый не отклоняется. То же самое с левым. Далее, вверх и вправо - оба вверх и правый силнее вверх, а вот тоже самое вниз настроить не получается. Ибо оба эл вниз, и левый идет вверх . Аппа - турнига 9-ка
Изменено: alldn
21-09-2011 15:03:35
stranger
100 Сообщений
Re: Kesl 32 Настройка элевонов! HELP!!!
так я разбил последний самолет.
Стик вверх-элевоны вниз.
Стик ввлево левый элевон вверх правый вниз. и на оборот.
kiiind
8 Сообщений
rc-design блокирует просмотр картинок с других форумов.
Я элевоны на своём крыле настроил методом тыка за 5 минут. smile Вот мои настройки:
меню- ELEVON
STATE    ACT
AIL1       -100       -100
AIL2       -100       -100
ELE1      100
ELE2     -100
Это всё должно работать следующим образом (MODE2):
Сервы включем в каналы 1 и 2.
Правый стик вверх -элевоны оба вниз,
стик вниз - элевоны оба вверх,
стик влево -элевоны левый вверх, правый вниз,
стик право - элевоны левый вниз, правый вверх
Если элевоны отклоняются не так, как нужно, то меняем в настройках + и - или меняем местами сервы в приемнике.
Rom
Роман
413 Сообщений
Только есть один момент. Если коэффициент микширования по элеронам и рв 50/50, то при движении стиком элерона или стиком рв, сервы должны отклоняться до 50% своего расхода. А при одновременном движении стика рв и элеронов до упора доходить до 100%. Не знаю, как на пальцах объяснить.
Чётко и ясно. smile  Спасибо!
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
И как Вы стакими настройками летали? К примеру, хочу повернуть вниз и вправо????
stranger
100 Сообщений
На сколько я понял в ЛК стик влево - должен только левый элерон работать
stranger
100 Сообщений
Нет. Чтобы повернусь на ЛК нужно сделать крен модели элевонами как элеронами, а затем как РВ элевонами подарю модель в верх! Можно поворачивать и как РН, но для этого надо делать раскрывающиеся законцовки крыльев!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
вам надо ставить http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC1075/ такой девай с на один канал,чтоб машинки слушались в одно направление в месте,второе для элеронов те же машинки по другому каналу
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Устройство по ссылке совершенно "не из той оперы" если уж пользоваться внешним миксом, то таким.
Rom
Роман
413 Сообщений
Так в Турниге настроек для этого достатоно,зачем примочки ненужные)
Chicho
Иван
1135 Сообщений
StephenSew
