Turnigy 2830 Brushless Motor 800 kv
Как подключать этот двиг? Там провода находятся на вращающейся части
Kirill345
84 Сообщений
Re: Turnigy 2830 Brushless Motor 800 kv
этот движок крепитца не на наружную сторону а во внутринию,то есть крупица туда где у тебя отверстия под болты,и валом за приделы мотора мы
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
креставина крепится на штуку которая с проводами=> будет крутится ротор на котором винт
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Мотор можно ставить двумя способами.
Как уже сказали, на часть с проводами крепится крестовина.
Можно всю вращающуюся часть поместить в фюзеляж, а наружу выставить вал, который торчит из крестовины, на него одеть пропсейвер.
Можно наоборот поставить мотор валом внутрь фюзеляжа на наружу выставить вращающийся корпус, на который закрепить специальное крепление винта под гайку.
Креставина всё равно на одну и ту же деталь крепится.
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Конечно, а кто сказал, что нет?
Мотор в любом случае крепится этой крестовиной.
на сайте есть статья про варианты установки двигателя на модели, пользуйтесь.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
странно что такой движок с оборотами 800кв вытягивает всего максимум 800гр,у моего 855кв а вытягивает 1500гр
http://www.parkflyer.ru/product/9258/ достался с вертом такой движок,вот думаю попробовать поставить на самик,любопытство,говоритца что он тоже вытягивает 1500гр хотя верт тяжелее самика по весу ощутимо
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Но пропсейвера нет в комплекте,есть только какая то фигня с шайбами и гайкой
Слева внизу картинка(нажмите на ссылку)
http://www.parkflyer.ru/32206/product/8481/
Kirill345
84 Сообщений
dirliht,
Тяга зависит не от оборотов! А от мощности двигателя!
Два движка на разных оборотах в минуту на вольт с одной массой и одной мощностью выдадут одинаковую тягу, НО на разных винтах!
Kirill345,
Вместо пропсейвера идет цанга на вал. Это уже достаточно мощный двигатель и резинки могут не выдержать. Пропсейвер можно купить отдельно.
StephenSew
