Выравнивание вала двигателя
Заметил что у меня на двигателе TURNIGY 28-30-azj чуть погнут вал - видно при вращении - отклонение на 0.5-1.0 мм.
Кто самостоятельно выравнивал погнутый вал на двигателе - какие есть особенности этого процесса?
Изменено: R2D2_RnD
24-09-2011 14:46:44
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Re: Выравнивание вала двигателя
1 милиметр это фигня! Я хожу на авиа кружок у нашего руководителя вал на 2мм погнут следовательно при вращении отклонение около 4мм хотя может и больше. 1 милиметр это не страшно если будет больше купи на паркфлаере новый
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Может быть субъективно - измерения не проводил - тяга уменьшилась. Поэтому решил исключить геометрию вала из списка возможных причин.
Новый вал или двиг? )
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
У этого двигателя вал сидит в алюминиевой втулке, которая отваливается на раз от статора. Менять нужно аккуратно. А запасные валы никогда не помешают. Можно взять и от другого двига, главное знать диаметр, 3 или 3.17
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
на этом двигле помоему вал 3мм, я делал из салазок от CD-рома, згоревшего,  на 2 вала хватит, тагже там есть магниты можно зделать балансир для винтов
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Спасибо за совет. Пойду курочить привод )
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Об коленку, по-нашему, по-китайски...
Купи НОВЫЙ вал! :О)
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
Итак, в результате -1 DVD привод, зато +2 штифта 3мм. Магниты не обнаружил (может он только в hdd есть?).
Судя по длине можно получить 4 вала smile
Проточку для стопорного кольца реально в домашних условиях изготовить?
На HK все валы для 28xx в BO...
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Можно долго, нудно и аккуратно пилить надфилем. Вообще такое делается на токарном станке.
P.S. В дисководе содержится хороший  БК движок для мелколета. С валом 3 мм smile
R2D2_RnD,
Ищи их возле катушки которая линзу таскает
Там на железке стоят
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
и еще один  послабее в верней крышке где диск центруется
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
еще можно в дрель зажать, и алмазным натфелем
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
SkonknopIllup
