Электромотор 2840 KV
Купил запчастей на радостях, пока идет начал разбираться в описаниях моделей, и понял что заказал ерунды.
Электромотор: 2840 KV, Idle current: 1.2A, Load current: 14.7A, Power (Watt): 160watt, ESC: 18A, Ri: 0.073, Pull (Approx): 420g;
Пропеллер: 6x4E;
ESC: 18A;
Аккум: 900mAh 20C 7.4V (2S).
Как хорошо эта начинка будет работать между собой? Хочу построить Цесну 150 по чертежам с этого сайта.
Двигатель боюсь шибко оборотистый, поэтому рассчитываю до 100% не раскручивать. Пропеллер бы побольше, но именно такой в рекомендации к мотору.
Что посоветуете заменить, или оставить как есть? Заказ уже едет.
Изменено: djpont
21-03-2010 05:36:54
Re: Электромотор 2840 KV
Сделайте пушер - авиамодель с толкающим винтом.
Или GoGo Dancer или МиГ-плосколет.
Для толкающего винта мотор нормальный. Если увеличите винт, то рискуете сжечь мотор, слишком много оборотов у него.
Спасибо за ответ! GoGo Dancer понравился. Для обучения он подойдет, если V крыла сделать для стабильности?
V у него по условию изготовления есть. Можно чуть увеличить. Делайте как Цессну - проекции боковых видов на потолочку и шпангоуты, Крыло так же по простой технологии с креплением на резинки.
Получиться хороший  тренер с толкающим винтом, только запускать его надо будет или броском или разгоном по земле (благо что винт не цепляет, можно прямо на брюхе ползать), так как толкающий маленький винт не эффективен на малых скоростях и не создает обдува для рулей, поэтому авиамодели надо набрать начальную скорость.
Большое спасибо) А то я уже думал все пропало. Значит в скором времени будет отчет)
Будут вопросы - задавайте, подскажу без проблем.
На Ваш взгляд тока 900 mAh 20C (18A выходит) аккумулятора и 18A регулятора хватит такому мотору с таким пропеллером?
по заявленному у него 15А, так что запас есть, но реально желательно испытать с ваттметром.
Я такой или подобный двиг не юзал, так что сказать более точно не смогу.
Я такой поставил на ПЛАНЕР ИЗ ПОТОЛОЧКИ , с винтом 7х3,5  регуль НК-15-18 и акк 800мА/час.
полный газ не даю, но летает...
powert
87 Сообщений
