ЛК
Re: ЛК
alldn, мое единственное крыло так и не полетела, но если я хоть что-то понимаю в теории полета, то на ЛК просадка при бочке будет в любом случае, так как компенсации РВ нет и быть не может. Я имею в виду классическую бочку при горизонтальном полете. Если при вертикальном, то там бочка должна быть ровная, но только если развесовка правильная. В том числе по продольной и вертикальной оси.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: ЛК
Андрей, вы правы, при бочке просадка по высоте должна быть, но насколько я понял выражение:
Andrej написал(а):
делает бочку с просадкой, как верхоплан,
Там кривая бочка, не вокруг центра тяжести, а как у верхнеплана по некоторой окружности.
Может я не понял вопроса, тогда "был неправ, вспылил, дайте срок загладить, искупить"
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: ЛК
Планирует тоже с поднятыми элевонами, если отпустить ручки, то резко пикирует. ПОлучается передняя центровка, но если аккум взад отодвинуть, то будет лететь как тут сказали с кабрированием. Или тут надо быть очень точным в ЦТ, и плюс минус пару мм будут существенны?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: ЛК
Да, передняя центровка
Летающее крыло очень критично к центровке, нужно очень тшательно подобрать ее. Двигать акк по миллиметрам.
Добейтесь прямого полета, а потом выкосом добейтесь прямого полета с мотором. И будет летать как паровоз по рельсам.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: ЛК
Задумался над такой мыслью:
Почему в ЛК Kesl применен профиль KFm-4? Судя по таблице гораздо лучшими качествами обладает профиль KFm-2.
У него скорость сваливания ниже, грузоподъемность выше... В изготовлении не сложнее.
Никто не задумывался над этим?
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: ЛК
Чет забыл, в толкающей установке выкос делается вверх, тоесть под нижние отверстия мотора кладут шайбы?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: ЛК
для того, чтобы модель не задирала нос нужно подкладывать шайбы под верхние крепления , а чтобы не клевала носом - под нижние.
- alldn
- 2863 Сообщений
- xommmm
- 33 Сообщений
Re: ЛК
как удобнее так и ставте- при центральном расположении движка выкос не требуется, чем выше мотор от центра крыла расположен- соответственно тем больше выкос требуется
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: ЛК
kompmen,
Анатолий, подскажите, правда ли, что Кесл - довольно хлипкая конструкция. Не в смысле крашеустойчивости, а в смысле гибкости и нестабильности крыла? Вы не пробовали усиливать крыло карбоном или шпажками?
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: ЛК
первое крыло было склеено в один слой потолочки- потрескалось в местах стыковки усиления-
и на полном газу ваще не не слушалось - корёжило его. Сваял втрорую в вклейкой в районе мотора линейки и средний слой из двойной потолочки- стало жоще - летать стало лучше на всех скоростях. Весу набрало правдо и центр ушол. Сегодня сместил мотор ближе к носу - ещё не облетал.
PS вставка картинок через сайт сегодня не работает
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: ЛК
Вжик с коробчатым крылом наверное лучше слушается, коробка-то более жесткая?
- alldn
- 2863 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 507
