ЛК
Re: ЛК
надо пену брать PRO - для вдувания через пистолет , грят она меньше расширяется в отличии от той которой с трубочкой
Re: ЛК
Re: ЛК
Да, меньше. Дверной стояк распирает меньше, проверено smile С потолочкой однозначно надо экспериментировать и не на чистовых элементах.
Но даже с обычной (не самой дешевой) пеной можно сделать все нормально.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: ЛК
Я думаю сделать так: Склеить обе консоли крыла, а потом сделать в крыльях дырки скажем 3 штуки от кончика крыла до центра и тоже самое с другой стороны.
С начало просунуть трубку пистолета в 2 отверстия которые первые от центра. Влить туда немного пены она должна начать расширятся и ее излишки пойдут от центра крыльев в сторону кончиков, потом когда пена перестанет расти добавить так же ее в следующие отверстия пока не дойдешь до кончиков крыльев.
xommmm
33 Сообщений
Re: ЛК
Это уже проверенно, все равно раздавит! Сделайте консоли по отдельности, оставив немного места у центра, а как высохнет, соедините консоли и пропените через отверстие.
Сейчас озадачился изготовлением большего крыла 1500 мм в размахе. Профиль крыла двояковыпуклый. Нервюры уже сделал, буду собирать скилет.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: ЛК
Коля, а зачем двояковыпуклый? Ты на таком большом крыле фигуры высшего пилотажа будешь крутить? Летать в перевернутом полете? Такие большие крылья делают как ностители для камеры, а при этом никакие фигуры не предполагаются и плоско-выпуклый профиль более подходит. Да и делать его проще.
Re: ЛК
Почти доделал консоли ВЖИКа. Думаю куда воткнуть аппаратуру и мотор. Подумал может сделать небольшой объемный фюзеляж. Заодно и бросать удобнее будет. Возможно по пути центроплан сделаю.
Видел где то в этой теме фотку ЛК с фюзелажем, но лень перечитывать 45 страниц.  У кого нибудь есть опыт такой постройки? Мож прото рекомендации какие?
Еще вопрос: можно ли сервы внутрь крыла запихнуть? или лучше как в инструкции снаружи прицепить?
grafalexphoto
497 Сообщений
Re: ЛК
А нам не лень 45 страниц писать. ))))
https://lh4.googleusercontent.com/-_g6IM-wu4cg/TweT1eOT-7I/AAAAAAAADMI/WkZh58_6Erw/s576/IMAG0149.jpg
Re: ЛК
Профиль выбран не случайно, озадачился сделать полукопию одного извесного самолета.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Re: ЛК
отрезок пластикового кабель канала, в носовой части обтекатель из "пенки"или другого эластичного и легкого материала, к нижней поверхности крыла приклеить два отрезка линейки или прямоугольнички из бальзовой или овощной фанерки 3мм толщиной. Все потроха внутрь, в боковых поверхностях несколько отверстий для охлаждения регуля, крышка кабель канала отлично держится, но для пущей надежности можно скотчиком фиксировать.Вся конструкция немного добавит веса всей конструкции, но не смертельно.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ЛК
Подскажите, куда следует выкосить мотор, если его ось находится на 2см выше нижней стороны крыла?(ЛК вжик)
Freedom
Андрей
116 Сообщений
MichaelWet
