ЛК
Re: ЛК
что то не летает  у многих оно
Re: ЛК
Маленькое конечно крылышко, а так, почему бы ему не лететь. У людей тарелки и чашки летают, этот крыло не хуже.
Сделать его метровым размахом то технологии Кесла, мотор назад,  два киля на крыльях и полетит этот Стелс, никуда не денется.
Re: ЛК
сегодня летал на Кесле при -20 - при посадке уходя т приземления на машину оторвлось ухо - второй отрвал и пробовал летать - летит и без ушей )))
Re: ЛК
Говорят и без винглетов ЛК летает, но при развороте имеет тенденцию сваливания на крыло.
Re: ЛК
Намного хуже? Или просто по другому?
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: ЛК
скорее не сваливаний а соскальзывание )))) и раскачивается больше - надо полетать ещё как потеплеет
Re: ЛК
баклана сегодня разбил smile , М 60 сваять что ли.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: ЛК
kompmen,
Факт! Соскальзывает под действием гравитации в поворотах smile
При этом, если оставить одно "ухо", то нормально, если уменьшить оба в 10 раз (чтоб не мешалось при транспортировке), то летает на большой скорости нормально, на малой соскальзывает.
Re: ЛК
не подскажите как пользоваться? http://fwcg.3dzone.dk/ не пойму что забивать куда
sergiusVK8
26 Сообщений
Re: ЛК
Ставишь курсор в поля wing span Root chord Tip chord    Sweep. На схеме будет линия, указывающая, что эта за плоскость. Вбиваешь теперь свои размеры крыла, жмешь update, и справа будет характеристика для твоего крыла.
Andrej
1614 Сообщений
Re: ЛК
sergiusVK8,
Там всё показывается, жмёшь на размер,тебе показывают что замерять. А потом жми на расчитать.
Сергий
Сергей Харитонов
297 Сообщений
Re: ЛК
Сколько % нужно для вжика?с элевонами считать?
Freedom
Андрей
116 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
