ЛК
Re: ЛК
Фалкон нафаршированный 900 грамм - а тут точно кирпичь
Re: ЛК
фотки выложу на рсдизайне и ссылочку кину, там с фото норм все) по скайпу могу показать, мнениями обменяться и технологиями
sergiusVK8
26 Сообщений
Re: ЛК
у Фалкона у некоторых проблема при пуске - как из стеклом обклееного запускать - только с ктопульты
Re: ЛК
нет будет именно РВ между закрылками, по1 сервомашинке на каждый, Y шнурок и в канал элеронов, управление также будет правым стиком, тока раздельно без микширования как крыло.
Все это хорошо, но все действия должны отвечать на вопрос "зачем?"
Можно и элероны разбить на две части и сделать отдельно элероны и закрылки, а ЗАЧЕМ?
Это поможет в ФПВ? Будет проще управление? Полетные качества будут выше?
ЗАЧЕМ?
Re: ЛК
попробую гироскоп в деле, при микшировании на лет крыло проблемно ставить, вот и решил разделить. Делать не долго и в случае неудачного облета замикширую элероны на лет крыло и все. Каждый по-своему с ума сходит)
sergiusVK8
26 Сообщений
Re: ЛК
Видел, как ставят гиры на элевоны, программно микшированные в аппе. Гиры ставят перед сервами, при этом гиры повернуты на 45 градусов в разные стороны, т.е. между ними 90 градусов.
Такой способ и на ЛК видел, кажется это здесь уже обсуждали, и на F22 Raptor, у него тоже элероны были сделаны в режиме элевонов и гиры на них.
Re: ЛК
про утановку я тоже много читал, пишут что для ЛК еще штуковина какая-то ставится, типо внешняя. На 1 серву ставить легоко
sergiusVK8
26 Сообщений
Re: ЛК
alldn, если аппаратный микс элевонов, то можно обойтись одной сервой. Если программный микс, то только 2 сервы. Уже обсуждали выше в этой теме, правильно помните. Просто если извращаться, то в принципе можно сделать элероны и руль высоты на ЛК, просто 4 сервы потребуется. Делим каждый элевон пополам, внутренние половинки, что возле двигателя, используем как руль высоты. Те, что на краях крыла, используем как элероны. Тогда можно обойтись одной гирой для выравнивания крена или тангажа, но только если эти сервы подключены через Y-кабель.
Re: ЛК
зачем 4 сервы? РВ будет за мотором на 1 серве, я вроде ясно изложил выше)) мотор смещен в середину
sergiusVK8
26 Сообщений
Re: ЛК
alldn,
Не могли бы вы не выложить фото как вы делали подкошеные законцовки для вжика,  рассказать как вы их сделали.
Freedom
Андрей
116 Сообщений
Re: ЛК
Да там и показывать-то нечего. Срезал кили с концов консолей. Склеил из двух слоев потолочки два прямоугольника 20х15 см и приклеил их к консолям под углом 30 градусов к консоли.
http://savepic.net/2444839.jpg
http://savepic.net/2435623.jpg
кили перенес внутрь консоли.
Сейчас бы я не так сделал. Мне иногда охота переделать, но F22 отбирает время, да и просто влом.
Сейчас бы я не прямоугольники сделал бы, которые выглядят на крыле вот так:
http://savepic.net/2436647.jpg
А параллелограммы, чтобы законцовка шла как продолжение красной линии. Чтобы была продолжением стреловидности крыла. Угол бы сделал 45 градусов и выбросил бы кили.
Не знаю, дойдут ли до этого руки, иногда хочется отрезать эти законцовки и переделать. Будет ли от этого лучше? Не знаю, но переделать хочется.
Re: ЛК
Спасибо за фото, а вы просто в стык приклеили?не болтаются?
Freedom
Андрей
116 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
