ЛК
Re: ЛК
Вот интересное крылышко для повторения
Чертежи и обсуждения на забугорном сайте
Re: ЛК
kompmen, я пока к крыльям "ни ногой". Время тратится, результата нет smile Может на этой неделе подлатаю КЕСЛ нумбер 2, тогда можно попробовать еще раз его запустить. Ну и придумать ручку снизу, чтобы пускать удобнее было.
Re: ЛК
а где правильно должен располагаться ЦТ у летающего несильно стреловидного крыла с толкающим пропелером!???
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Re: ЛК
cnyx,
Андрей, я удивлюсь твоей недружбе с крыльями. Они летают и очень даже легко и хорошо.
Для того, чтобы приноровиться к нему и преодолеть его вертлявость пригрузи нос дополнительным грузом, смети центровку в 15%. И оно полетит.  Носом будет клевать, но это элеронами  вытянешь. Их сразу нужно задрать градусов на 10. А после 2-3 запусков, когда понятно будет как ЛК летает, постепенно уменьшишь груз в носу до оптимального. Или вообще уберешь. Ну и элероны соответственно выправишь.
Я у Вжика отрезал дополнительные законцовки, вернул его почти в оригинальное состояние, опасался, что уменьшится грузоподъемность, но обошлось, камеру тащит так же легко. В теме про фотографии выложил субботние пробы пера в фотографировании с борта самика.
Re: ЛК
alldn, мои крылья не летают. Доказано практикой. Тут еще такой фактор, что оно возможно слишком тяжелое. А раз слишком тяжелое, то начинает резво пикировать при броске. А так как страшно порубить пальцы винтом, то сначала кидают, а я потом газ врубаю и вытянуть не получается.
Re: ЛК
kompmen написал(а):
Калькулятор ЦТ ЛК
спасибо за помощь smile
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Re: ЛК
за год ни разу не поранил палец при броске и не сломал ни одного винта при посадке.
Re: ЛК
А как правильно взлетать на ЛК надо, как его кидать? И заносит ли его сразу куда-нибудь в сторону ?
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Re: ЛК
Примерно так - кидаем и даём газ одновременно
Re: ЛК
Задери элероны, без этого не полетишь. А тяжелое насколько? У меня Вжик временами доходил до 550 грамм и летал как перышко.
Пробовал я сначала кидать, потом мотор пускать. Получалось, но не всегда sad
http://www.r3r.ru/avia/hand.jpg
Проще все же его пускать левой рукой. Держишь в левой, правой даешь газ, потом правую на правый стик, левой бросаешь и сразу, с первых секунд правой рукой рулишь. Не нужно судорожно кидаться рукой к пульту, ловить стик, делать им резкие движения.
Еще раз говорю, если клюет носом - подними элероны и впуть, нечего там бояться. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. smile
Re: ЛК
А я вот так пускаю:
Fewtar kjljpir rjwep x020
