Кок на жестком крепление
Вот такое у меня жесткое крепление, с винтами GWS смотрится не очень, наверное с APC лучше, но у меня тока GWS-ные
http://s39.radikal.ru/i083/1109/3f/9c4af7dd658c.jpg http://s19.radikal.ru/i192/1109/9b/83b610424afd.jpg
Можно ли как то изготовить кок? И из чего(материалы которые можно легко найти) ? Думал как сделать, в голову ничего не лезит......
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Кок на жестком крепление
Может не на данную тему но как одеть винт на такую штуку?
У меня они не налазят. Их надо сверлить?
Кок где то видил делают и из потолоски. Нарезают кольца по диаметру нужному и с меньшим диаметром
на каждое кольцо. Склеивают и потом обтачивают на больших оборотах одев на дрель.
Потом просто прорезают пазы для лопостеи. Конечно это все одноразовое.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Denis45,
Винт надо сверлить, в моем случае 5 мм надо!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Делал такой кок, только первый слой из пластика, который крепится перед винтом на вал. А потом уже пенопласт или потолочка.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Пока что непонятно как сделать......и как он будет крепится, и на дрель очень сложно поставить кусок пенопласта и чтобы он крутился а не делал дырку внутри....
Большую шайбу заменю на маленькую,  а то там верхняя части кока не получится......
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
А может такую крышечку от майонеза приспособить?: http://www.7cont.ru/good/3231/    smile
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
ded3,
smile а с крышкой идея.....
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Напиши, если получится, и как сделал smile
ded3
1007 Сообщений
Я для кого статью то писал?Статья smile
Ну единственное что тут не сходится это то что в валу нету отверстия с резьбой к которому его можно прикрутить. Но я предполагаю что можно попробовать сделать "пушку" побольше... ну как бы пушку просто дырку а потом эту дырку заткнуть продолжением кока как то так
Или разрезать его в том месте где крепися шайба и шайбу наклеить на заднюю часть (по больше шайбу сделать) в шайбе дырку и через эту дырку прикрутить вместе с винтом а потом просто на тонкий двусторонний скотч приклеить продолжение коа ну то что отрезали... Понятно? если нет могу нарисовать smile
Stilltracker
Евгений (Ленинградская обл.)
150 Сообщений
Stilltracker,
Статью вашу я читал, попробую завтра сделать, я как не вставлял то пенопласт на дреле не крутился, то дырку сверлил, то на месте крутился......
мысли понел, типа кок из 2 частей, но рисунок не помешает, если можно.......
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Возьмите фанерный/пластиковый круг, закрепите в него винт, приклейте к пенопласту, зажмите за винт, обработайте пенопласт, отрежте от дерева/пластика..
Допустим я изгтовил КОК из слоев потолочки, вырезал пазы
для лопостеи а крепить то его как? Сделать то легко
но я немогу понять принцип его крепежа.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
SkonknopIllup
