- » Винты и моторы
- » Кок на жестком крепление
Re: Кок на жестком крепление
1. магнит внутри, мелкий, редкоземельный.
2. подкладка из чего угодно с обратной стороны винта. Магниты в ней и в коке, можно приклеить к ней клеем или на 2-х сторонний скотч
3. вырез фигурный, кок надевается на винт поворачиваясь. Винт в полете крутиться и за счет наклонных прорезей удерживает кок.
- Stilltracker
- Евгений (Ленинградская обл.)
- 150 Сообщений
Ааааа ну теперь понятно) Лопости как бы притапливают КОК
за счет косых вырезов в сторону вращения. Спасибо за подсказки.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Stilltracker,
До меня еще не дошло как изготовить его
1 берем кусок пенопласта для нижней части, с верху втыкаем болт с гайкой и шайбой, потом на эту шайбу вклтиваем пенопласт с выступом для гайки и крутим в дреле???
А как потом болт вытащить?
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
2 Потом приклеенную подложку просто отрезаем и болт легко выходит из пенопласта.
3 Прорезаем косые вырезы в сторону вращения винта и просто одеваем КОК на винт
как бы накручивая его
Вроде так
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
А болт точно не будет крутится на месте?
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Вобщем я так понял.
1 Берем кусок пластмассы в неи делаем дырку под болт с гаикои. Зажимаем пластину гаикои
так что бы она не вращалась на нем.
2 Приклеиваем кусок пенопласта к этои пластине а плпстину закручиваем в дрель.
3 На большои скорости вытачиваем кок. Длинну делаем чуть с запасом.
4 Отрезаем готовый кок от пластины и выковыриваем внутри отверстие.
5 Ну и прорезаем по бокам вырезы для лопостей.
Вот пришла идея а не попробовать ли скорлупу от Киндер сюрприза?
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
завтра по экспериментирую... а киндер большой, очень
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Как вариант материала для кока:
Кок своими руками!
- zvn3131
- 993 Сообщений
Вобщем я так понял.
Да почти так только я предлагаю приклеить куски с двух сторон сразу.
Нижний кусок будет с дыркой под втулку винта а верхний с выемкой под торчащую из шайбы шляпку болта.
Затем обтачиваем и отрезаем от шайбы верхнюю часть, Она будет сниматься.
Прорези под лопасти любые как больше нравится
Пользоваться готовым коком так:
Откручиваем гайку с оси винта, снимаем шайбу, надеваем кок (нижнюю часть с шайбой) кладем шайбу металическую и закручиваем гайку.
Затем просто приклеиваем на тонкий двусторонний скотч верхнюю часть, которая была отрезана и которая с выемкой под шляпку болта, теперь выемка будет не для шляпки а для гайки с шайбой
- Stilltracker
- 150 Сообщений
Всем доброй ночи! Пункт 3. Я бы не ставил большую скорость. Много проводил эксперементов, и большая скорость погубила много пенопластовых деталей.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15519
- SkonknopIllup
- 1233
