GoGo Dancer
GoGo Dancer
Собираюсь делать из потолочки. Интересно, заднюю часть фюзеляжа тоже делать из потолочки, или вырезать цельным куском из пенопласта.
Пенопласт легче потолочки (взвешивал и сравнивал объем), но в конструкции из потолочки будут полые места. Но будет и клей)
Как считаете, что по весу и жесткости лучше в данном случае?
Re: GoGo Dancer
потолочка, если есть уголь - поставьте его, если нет - то отрежте от деревянной линейки 3.5 мм шириной и вклейте от начала до конца.
пенопласт слишком хрупок sad
Re: GoGo Dancer
А еще хочу масштаб увеличить, а то размах 26 дюймов маловат. До скольки можно с пропеллером 6х4 ?
Re: GoGo Dancer
замерьте тягу (смотрите статью про замер тяги), авиамодель лучше делать весом равным тяге или 0.8 от нее.
Летать будет и с 0.6, но кидать при старте придется сильно.
Re: GoGo Dancer
Попробую сделать из 18 мм пенопласта, а по бокам листы потолочки.
Прикинул - будет весить около 200 грамм. Тяга мотора (по описанию) 450 грамм.
Начинку размещу в полостях в пенопласте.
Поэксперементриую. Не выйдет - сделаю из потолочки как Цессна 150. Все равно пенопласт девать некуда)))
Re: GoGo Dancer
В хвосте пенопласт не нужен, можно сделать до заднего края крыла, а потом наискось еще сантиметров 5-7. Сам хвост только из потолочки - как у цессны.
Re: GoGo Dancer
Выходит сделаю так: переднюю часть из пенопласта (пеноплекса) с полостями для начинки. Пенопласт обклеиваю потолочкой 4мм.
А заднюю часть из потолочки, укрепленной деревянной линейкой.
Re: GoGo Dancer
Линейка (отрезок 3-4 мм) называется стрингер и должна идти от носа до 3/4 хвоста. В конце хвоста можно свести до 1 мм. Но начинаться должна именно от носа. Иначе поломает фюз в точке начала стрингера
Re: GoGo Dancer
Стрингер через центр модели должен идти? И по высоте и по ширине интересуюсь.
Re: GoGo Dancer
по высоте - по центру, наклейте прямо на бока из потолочки по внутренней стороне. Нужно 2 стрингера (по 1 с каждой стороны)
Re: GoGo Dancer
собираю данную модель, пара вопросов:
лучше сделать без элеронов но с V - крыла, и как он будет управляться только РН, кто имел с ним дело подскажите,
или лучше делать элероны но без V  ???
Re: GoGo Dancer
Смотря для чего.
Если просто летать в режиме планера и таскать камеру - то V 5-7.5 градусов
Если с возможностью бочек и тд - то V 1.5-3 градуса с элеронами.
В пером случае тоже можно ставить элероны, но они будут малоэффективны, зато можно будет использовать флаппероны (если аппа позволяет).
