Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Планеры и мотопланеры Использование готового крыла для планера
Задумался тут о том, что 90% при изготовлении планера - это правильно изготовленное крыло. Хороший планерный профиль можно сделать или пенорезкой или бальза + обтяжка. И то и другое - достаточно замороченно в домашних условиях, а повыпаривать в термиках под облаками - охота всем!
Соответственно - если взять готовое крыло http://www.parkflyer.ru/29314/product/104053/
Minimoa - Spare Wing Set     1450г     1 139.95 руб.
Авиапосылка (Россия, с отслеживанием) от 1000 до 1499гр     1 132.18 руб.
Итого с доставкой 2 272.12 руб.
Немного дороговато, но зато крыло 2 метра. Планерное. А фюз и хвост легко слепить из потолочки в форме квадратного сечения или использовать самую толстую трубку от удочки, которые продаются в Декатлоне по 150-200 руб.
Полностью планер http://www.parkflyer.ru/product/101562/ покупать получается весьма накладно.
Планер Minimoa, 2 метра, готов к полёту     2649г     3 737.16 руб.
Авиапосылка (Россия, с отслеживанием) от 2500 до 2999гр     1 669.99 руб.
итого    5 407.15 руб.
2200 или 5400 - разница весьма заметная smile
Конечно, там в комплекте идет мотор, сервы и тд, но народ жалуется на хреновое качество, в частности, что мотор не справляется, перегревается, плавит пластиковую мотораму. Те - мотоустановка все равно под замену.
В общем, жду мнений
28-09-2011 20:46:27
Re: Использование готового крыла для планера
тоже как то расматривал запчасти, думал крылья купить и планер сделать, но не решился. а так хорошая идея и крылья полегче есть  http://www.parkflyer.ru/28795/product/8377/
baks1997
Павел
694 Сообщений
Какое брать не суть важно. Мне первые больше нравятся, площадь крыла больше, нет вертикальных законцовок - транспортируемость выше.
Но можно и второе, цена с доставкой будет http://www.parkflyer.ru/29314/product/8377/:
ASW28 Replacement Wing for ST_ASW28FOAM     920г     758,35 руб.
Международная авиа-почта (c отслеживанием посылки) от 751 до 1000гр     79г     618.84 руб.
Итого 1 377.18 руб.
При стоимости планера http://www.parkflyer.ru/29314/product/8372/:
Планер ASW28 EPO RTF (готов к полету) "Добавь приемник/передатчик и лети"     1 449г     2 436,50 руб.
Авиапосылка (Россия, с отслеживанием) от 1000 до 1499гр     50г     1 132.18 руб.
Итого: 3 568.67 руб.
Давно на них поглядывал(ASW28)... Тоже мысли возникали про покупные крылья и самодельный фюзеляж.
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
Кость все равно будеш их переделывать сделай сам наборное центральные 3-4 нервюры из линейки а все остальные кроме консольной из потолочки, консольную из бальзы.
Обошьешь потолочкой ну на крайне поверх верхнего и нижнего лонжерона прутик углетканивый положиш
Двояковыпуклое или выпукло-вогнутое с соблюдением правильного профиля не получится сделать.
А крылья там переделывать не надо. Только сделать к ним фюз. Крепить и на резинки можно
Кость можно сделать, я делал так собрал скилет после это го обшил потолочкой вверх потом брал губку ложил её на станину кладу потолоску  на губку промазавию нервюра клеем, потом скилет на потолочку и грузики на крыло. И вогнутое поверхность клеиться на ура
Ну да, при этом желательно потолочку располовинить по толщине или вовсе делать бальзово-пленочное крыло smile
Не подсадил ты меня на потолочку год назад вот и я выкаблучиваюсь с ней, есть задумка вильгу 35 собрать по классической системе а обтянуть потолочкой
Про технологию изготовления крыла я спорить не буду.
Давайте всеж про технологию использования готовых крыльев smile
на мой неискушенный взгляд тема очень интересная и верная-и не только по поводу запасных крыльев.....там уже довольно много интересных запчастей присутствует,но чем длиннее коробка-тем больше риска....
очень смущает-в каком виде они придут на нашу почту...(
Яр
14 Сообщений
Да, большая вероятность в топтано- сломанном виде sad
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
