Как восстановить аккумуляторы?
Имеются в наличии 4 аккумулятора 3S 2200 мА. Два из них очень быстро выкатываются, буквально через минуту полета.
Как быть?
A-street
1973 Сообщений
Re: Как восстановить аккумуляторы?
проверить побаночно напругу
перебрать аккумы , один аккум пустить в доноры и сделать 3 нормальных аккума
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
побаночно показывает одинаково как при заряженной батарее, так и при разряженной.
A-street
1973 Сообщений
если умный зарядник есть - тот посмотрите сопротивление банок при одинаковой заряженности на нормальных батареях и на дохлых
у них должно быть что то порядка 16 мега омм , если менее то большой саморязряд - батареи на выкид
Kigo
648 Сообщений
В IBmax8 такой функции нет, если не ошибаюсь.
Сопротивление банок???
Вы имеете ввиду изоляция между банками?
A-street
1973 Сообщений
В зарядном G.T.Power-A8 тоже нет ! В какой модели зарядного эта функция есть?
BATMAN69
Олег
38 Сообщений
Kigo написал(а):
16 мега омм
Наверное не МЕГА-, а милли- или даже микро- ом.
Есть прибор-зарядное для аккумуляторов мобильных.Называется ADS bat Analizer.Он измеряет  сопротивление аккумуляторов литий ион и метал гидридов .Но имеет малый ток заряда .
BATMAN69
Олег
38 Сообщений
Мили Ом это уже КЗ по моему.
BATMAN69
Олег
38 Сообщений
Одна их характеристик аккумулятора - это внутреннее сопротивление, чем оно меньше, тем больший ток может отдать акк.
Закон ома для полной цепи.
может и мили - не помню
на заряднике у меня есть просмотрт сопротивления банок айчейнджер 106 плюс
когда сморю, побаночно напряженеи - стрелку вбок попадаем в просмотр сопротивления пробуйте , по моему так - зарядки нет под рукой
Kigo
648 Сообщений
По возможности прошу Вас проверить наличие этой функции в вашем зарядном! И сообщить .Имею желание приобрести 106 плюс или 206,208
BATMAN69
Олег
38 Сообщений
SkonknopIllup
