Вопрос по электронике для модели
Заказал электронику для самолета. Подскажите нужны ли еще какие разъемы докупить, например на мотор и регулятор или еще чего, чтоб время не терять, а дозаказать необходимое ?
Заказал вот эти железки...
        2205C 1400Kv Brushless motor                        http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=7520
    TURNIGY Sentry 18amp Speed Controller       http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=4218
           Zippy Flightmax 1000mAh 2S1P 15C               http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6472
           JST Male 2 pin connector set (10pcs/set)          http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9630
           JST Female 2 pin connector set (10pcs/set)       http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9631
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Re: Вопрос по электронике для модели
По мне так регуль великоват для этого мотора. Для него 10А достаточно. Опять же на какой самолет собираетесь ставить, если вес не критичен можно и разъемы припаять между мотором и регулятором. Я бы поставил вот такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _bag_.html
А сервы, приемник, винты есть?
Еще полезно иметь бортовой монитор батареи.
Регуль я взял с запасом по мощности, вдруг мотор мощнее надумаю поставить. Это все хозяйство будет ставиться на Цессну 150.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
alex-anp,
Регуля в 10А на этот движок маловато http://rc-aviation.ru/obzorm/476-rc-ele … less-motor
Пищалку-сигнализатор разряда аккумулятора надо еще...
По идее мотор с регулятором надо парами брать, спаивать их в единое целое и в таком виде использовать. Иначе это выглядит как если взять КПП от грузовика и поставить на легковую, с расчетом сто потом мотор будет по мощнее.
Это если его использовать на запредельных нагрузках. У меня этот мотор с регулем HK 10А тянет  Цессну вертикально.
Константин, а данные в табличке по испытаниям ваши, в смысле сами проводили? Не ужели он выдерживает 20А нагрузки?
alex-anp, уж не знаю, сколько у вас весит цессна, что ее этот мотор на 2S тянет вертикально вверх. Но вот на Слойке я юзаею 12А регуль и 8х6 винт, летает замечательно. А вот если использовать 3S батарею, то тут уже на 18А регуль придется брать.
Вес 250г винт 9Х5 - ничего не перегревается, вертикали берет не напрягаясь smile
Слойка то же есть с таким же мотором и винтом, тоже отлично летает, пробовал винт 8Х6 не тянет (вернее летит но тяги явно меньше).
А если верить приведенной выше табличке, то можно поставить винт 8Х4 и 3S акк не меняя регулятор. Жаль нет подходящей батарейки попробовать.
alex-anp,
Да, выдерживает, но кратковременно (10-15 сек). Имеет смысл на моделях где время от времени надо "вштыревать" а остальное время летать на 0.5 газа.
К примеру имеет смысл при ФПВ - взлет с аппаратурой, потом медленный полет с наслаждением видами
nickoass, берите до кучи 3s батареи, будет чем мотор и регулятор нагрузить.
Кстати батареек берите побольше, одна это вообще ни о чем.
Cпасибо. Винты я взял RD8060 и RD8043 и две батареи 1000 2s1p 15c. Уже задумался над 3s батареями. Какие винты еще стоит прикупить ?
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
