- » Электроника электролета
- » Нагревается регультор скорости....
Я по ошибки подключил не так аккумулятор. От приемника шел шнур (к сервмашинкам), я по случайности подсоединил туда аккумулятор, после этого произошла маленькая искра...Результат очевиден.
Мог ли сгореть приемник и сервприводы? Когда я подключаю потом к регулятору то он нагревается, что обжечься можно.
30-09-2011 20:38:04
- gdayogira
- Артем
- 9 Сообщений
Re: Нагревается регультор скорости....
В приемнике мог пробиться конденсатор, который стоит параллельно питанию. Это надо открывать, внимательно смотреть, возможно - с увеличительным стеклом, искать микротрещины...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Конденсатор стоит там на 10v а аккумулятор на 7.4 вольта... внутри все целое. В итоге сильно нагревается регулятор скорости.... а когда он нагревается то сервмашинки не будут работать?
- gdayogira
- Артем
- 9 Сообщений
Если сильно нагревается регулятор - значит, ток нагрузки большой. Большой ток нагрузка как раз и может быть из-за КЗ по питанию в приемникке, например, "пробитого" конденсатора (ну не любят они ошибочной полярности...)
- Dragony
- 3113 Сообщений
Да, скорее всего так и есть (пробило конденсатор).
Разберите приемник, осмотрите на почерневшие или с трещинами компоненты около стабилизатора напряжения.
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Может, и сам стабилизатор заодно накрылся... нужно отключить (отпаять) конденсатор и посмотреть напряжение на входе и выходе.
Если нет опыта в монтаже микроэлементов - ищите мастера..
- Dragony
- 3113 Сообщений
регуль должен нагревать,но не сильно,смотрите есть ли на нём радиатор или пластина н микросхемах выпрямлении питания алюминиевая приклеенная,от 7.4 вольт может гретца если у вас движок не стартует да же от трирема,где то цепляемый за что то
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- 213
