- » Электролеты
- » Микровертолет на ИК управлении...
Микровертолет на ИК управлении раскачивает по-нарастающей
Приветствую. Возможно, кто-нибудь подскажет, в какую сторону копать...
Во-первых: я полный ноль в авиамоделизме.
На днях ради забавы купил китайский микровертолет на ИК управлении - просто посмотреть, что это такое, и может попробовать научиться с компа ему команды посылать...
Пока пытался заставить его не вращаться горизонтально (триммировал ?), совершил несколько аварий, и что-то сломал.
Что - не пойму. Вертолет перестал хоть как-то висеть в воздухе. Как только его отпускаешь, он быстро начинает раскачиваться. За пару секунд раскачка увеличивается, он начинает летать туда-сюда, пока не найдет препятствие. Буквально, пара качаний, и он уже так наклоняется, что летит почти горизонтально до ближайшей стены. Получается большая пьяная муха - главное успеть увернуться.
Конструктивно - примерно вот такой:
Т.е. два винта на одной оси. Лопасти складываются. Сверху какая-то штука с грузиками, которая, похоже, должна стабилизировать.
На этом сайте как раз про такой писали - как из него делать модель, когда он сломается. Только вот жалко, хочется хоть немного попробовать исходной игрушкой полетать, прежде чем переделывать.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь понимающий изложит мысли по поводу того, что в нем могло сломаться.
Что в нем отвечает за устойчивость висения в воздухе? Штука с грузиками над винтами? Как это работает?
Спасибо огромное, если кто-то ответит.
Re: Микровертолет на ИК управлении раскачивает по-нарастающей
Ага штука з грузиками, оба грузика на месте? проверьте еще тягу от оси с грузиками до лопостей
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Да, оба грузика на месте, вроде не смещены. Проволока, на которой они висят, на вид прямая.
Тяга - если это две тонкие пластмассовые палочки с петлями, которых висят лопасти, то они при ударах иногда соскакивают, и я их надеваю на место.
Сейчас попробую поэкспериментировать с добавлением веса на один из грузиков. Еще вариант, что изменились характеристики одной из этих тяг, а я этого не вижу на глаз.
Все. Пациент мертв. Лишился лопастей.
С большой вероятностью эффект пьяной мухи получался из-за несимметричных повреждений лопастей.
Тяги для проверки сделал новые, из скрепок (думал, мож пожостче надо). Эффекта ноль или даже хуже.
Во время очередного запуска оторвало кусок лопасти нижнего винта. Подрезал аккуратненько. Стало крутить....
В общем, буду делать из него дирижабль. Им рулить проще. И попытаюсь уже подключить это дело к компу.
Проклятые китайцы, ничего толком сделать не могут (самоирония)
Спасибо
У меня есть подобный верт :-) так вот на стабилизатор идет одна тяга с петелькой, ставил две и симптомы как у вас колбасит не по детски :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
У меня, если одну снять, то верхний винт криво висит, и его сразу бросает в сторону. Там отверстие под ось в верхнем винте сделано овальной формы, чтобы винт наклонялся в соответствии с наклоном стабилизатора. Получается как бы параллелограмм из 2х тяг, линии в плоскости стабилизатора и линии в плоскости винта.
Если Вам не сложно, расскажите, как это работает на одной тяге.
у меня точно так как вы описали, получается параллелограм из двух тяг, тогда колбасит. а если одну снять, да винт свисает, но раскручиваясь все ок.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
- » Электролеты
- 217
