В-25 (решил попробовать)
Здравствуйте. Вот решил озадичить себя построикои этого красивого самолета.
Пока все на стадии обдумывания вариантов модели и выборе материалов.
Но столкнулся с вопросом на который не могу наити решение.
Дело в том что рулеи направления 2 и расположение не самое удобное на мои взгляд.
Всвязи с чем и возник вопрос с рулением а точнее как сделать так что бы они рулили.
Не ставить же по серве на каждый руль да и само место расположения сервочек не пнятное.
Так что прошу совета. С рулем высоты все понятно (что и куда) но вот рули направления
что то мне не позубам. Буду примного благодарен за все предложения и просто мысли.
http://s016.radikal.ru/i336/1110/1d/e376b157fe57.jpg
Изменено: alldn
02-10-2011 14:40:34
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Re: В-25 (решил попробовать)
Поставить одну серву по середине, и по тяге в каждую сторону
akbaraka
51 Сообщений
Denis45, а какой масштаб? Если большой, то можно по 9гр. (или 5гр.) 2 сервы вставить в РВ.. Так:
http://letchik-zaletchik.users.photofile.ru/photo/letchik-zaletchik/3954886/xlarge/94867331.jpg
Если маленький, то мне каж-тся, что РН вообще не нужен. Сделать его копийно, как будто он настоящий (я про РН), но не двигающийся.
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
элементарно, можно вставить синхронизатор между рулями направления, и можно ставить одну серву на любой руль.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Yurkin, это была первая мысль, но вот копийность пострадает smile
http://s13.radikal.ru/i186/1110/84/c612e4f1815d.jpg
Вот нашел на ходике их способ крепления тяг.
У их самолета аж 10 сервочек 9гр. используется.
И может ли кто подсказать какие штуки можно использовать для убирающихся шасси.
Желательно не дорогие smile
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
cnyx,
если хочется копийности, можно всё попрятать,  в стабилизатор - боуден с синхронизатором, серву в фюзеляж.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Просто это мои 3 самолет после СаМ-биса и Экстры. Решил буду делать из Бальсы и обшивать ею.
Вот только с шасси еще не определился. Делать выдвижные или нет.
Моторы подбирать уже когда будет вырисовываться окончательный вес самолета?
Еще на картинках где 3 лопостные а где 2 стоят. Какие лучше ставить?
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Так как дело с Бальзои не имел то напрашиваются вопросы.
Решил обтягивать полностью бальзои
1 Подоидут ли для отяжки листы тольщиной 1мм.
2 Чем лучше её склеивать?
3 Потом чем её красить или обклеивать?
И вот ни как не поиму как делают убирающиеся шасси.
Так как самолет не для крутых полетов то какую тягу нужно
получить с 2х моторов если например самолет будет весить 1.5кг полетного веса?
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
я бы на вашем месте не стал бы даже замарачиваться по поводу рулей направления, последнее время на полукопиях делаю элероны и РВ, для пилотирования за глаза хватает, и ни чего изобретать не надо! smile
il
Илья
415 Сообщений
1.  Обтяжка делается на 1/3 переда крыла. Все остальное обтягивается пленкой.
2. Циакрином
3. Пленка уже цветная. Бальзу не красят, ее обтягивают пленкой. Сама она хрупкая, но за счет натянутой пленки становится прочно конструкцией.
4. Купите готовые ретракты
5. тяга должна быть на каждом моторе около 800-900 грамм.
А можно ссылку на готовый ретракт?
Видил какои то механизм а из него торчит штырь но как туда колеса крепить.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
