Настройка модели
Настройка модели
Сегодня удалось поднять модель в небо, с трудом........(катана 3Д)
Летает очень непредсказуемо, иногда куда то тянет, а иногда летает прямоsmile, звучит глупо но что та там не так......
Центровка вообще неудачная, когда планирует летает немного прямо а потом носом к земле и пошла.......в планету......центровка в центре крыла, ничего не понимаю......
Как вообще настроить?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Настройка модели
vicu123, тянет ее скорее всего из-за отсутствия V крыла. Если при бросании газа начинает носом к земле лететь, то центровку назад надо сдвинуть.
наверное, уш очень шустрая получилась, ели сдерживаю в небе.....
ну сдвину, она и так по середине крыла...ну а вдруг из а этого.......
Еще и выкос наверное не тот........
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
скорей всего перегрев движка или регулятора,сброс скорости оборотов,пробуйте экспериментировать с винтами
cnyx для пилотаже кок рас V крыло не обязательно,это для копийных тока
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
dirliht, у меня иногда складывается впечатление, что вы не читаете или читаете не до конца. Естественно на пилотажке нет V крыла, потому у нее нет самостабилизации. А опыта у новичка нет, чтобы после виража модель точно горизонтально по крену поставить, вот она и валится на крыло, но очень незаметно для глаза, и при этом уходит с курса.
Ну и про грамматику тут уже поднимался вопрос "кок рас" это зачет.
летал на 9*4,7, если поставлю 8*6- будет ракетаbig_smile
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Для 3Д вертикальный выкос в 0, ЦТ около 30%.
По облету двигать цт чтоб в прямом и инверте шла ровно при 0вом положении РВ на среднем газе. Далее смотрим на полном газу то же самое и подбираем выкос.
Вправо выкос минимален. Проверяется в безветрие большими петлями и смотрится на увод модели.
Однозачно- выкос движка и ЦТ , все вмсте.У меня такое было ,когда BD-5 в первый раз запустил.Теперь всегда перед первым запуском,сначала добиваюсь хорошего планирования модели с руки на высокую траву ( выставляю ЦТ).Потом делаю запуски самолета в пол газа  и регулирую выкос движка.С BD-5 долго добавлял  шайбочки, то убавлял . Пока не подобрал наилучшее по управляемости и предсказуемости. И полетал, и самик до зимы стал не интересным...Сейчас анологично буду заниматься с Prime jet- ом. Удачи в полете.Катана еще доставит море удовольствия от пилотирования.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
cnyx а у вас нету подозрение что одно крыло где то тяже лее другова,нет баланса,вот и тянет на одну сторону крыла
тем боление у пилотаже есть з вида расположения крыла,верх план как на цесна,средний и нижний
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Понятно!! Значит буду химичить с  центровкой, а потом с выкосом......если понадобится
Понравилось в целом как летает!smile
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
dirliht,
а так центр тяжести  не измерил........ самик центроплан
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
ваш самолёт должен держать в воздухе как ракетоплан,если его не водит значит правильно всё отцентрировано
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
SkonknopIllup
