Винты
Винты
Хотелось бы подробно узнать :чем различаются винты Thin-Electric, Slow Flyer и обычные прямые по характеристикам в полете и не только.
Заранее спасибо всем отвечающим!
Krava615
44 Сообщений
Re: Винты
Уважаемые форумчане! Мой вопрос по винтам - в чём принципиальное различие GWS винтов серий DD и RD и какие из них лучше использовать на метровых пенолётах? И ещё вопрос - можно в качестве толкающего винта использовать обычный, просто изменив направление вращения мотора?
Re: Винты
DD:Direct Drive (fast spinning) -Straight Edge
RD:Reduction Drive (Slow Fly, Outrunner or Gearbox) - Curved Edge
На мотор с 1500 и 2S батареей ставим RD , на 1200-1500 и 3S - DD.
На толкающий мотор (1500-2000 + 3S батарея) ставим DD, а лучше не GWS, а APC или другие жесткие винты.
При толкающем меняется направление вращения мотора, винт ставится надписями к мотору.
В общем получается - как винт стоял спереди авиамодели и вращался вправо, так он должен стоять, только теперь позади двигателя.
Re: Винты
Константин, спасибо за развёрнутый ответ! Я всегда говорю так - человечество за свою историю сделало три величайших изобретения: колесо, винтовую резьбу и деньги. Колесо и резьба позволили создать механизмы, которые освободили людей от тяжёлого физического труда,  новые виды транспорта, а без денег невозможна экономика, это её кровь. Четвёртое величайшее изобретение - Интернет, я его называю Коллективным Разумом - каждый пользователь добавляет в его копилку частицу своих знаний и этим пользуются все люди. В моём городе нет хобби-клуба, знакомых, занимающихся этим, тоже нет. Где бы я смог узнать столько нюансов про авиамоделизм, как не в интернете, да и далеко не я один? Ну, это небольшое лирическое отступлениеsmile. Забыл спросить в предыдущем посте про трёхлопастные винты - стоит их применять или достаточно обычных? И ещё - вы пишете про высокооборотистые двигатели, а у меня 924, 1022 и 1090 - для них RD подойдут?- я их уже накупил разного размера. Я буду заказывать следующую посылку, наберу других винтов.
Re: Винты
Пойдут, просто ставьте в размер и контролируйте ампераж.
Я писал про высокооборотистые с 2S батареей, ваши двигатели под 3S батарею и к ним прекрасно подойдут RD винты.
По скольку сайт ориентирован на новичков в авиамоделизме, то я советую в статьях именно RD винты, Для новичка самая опасная часть полета - это посадка, а значит надо снизить скорость полета и дать возможность летать медленно, когда авиамодель легко контролировать.
А вообще, подбор винта под авиамодель - дело личное, я предпочитаю SF (они же RD), другие ставят DD - но с большим шагом. Теряют в медленных полетах на околосрывных скоростях, но выигрывают в скорости полета.
Re: Винты
Понял, спасибо!
Re: Винты
Проглядел про трехлопастные винты - их рекомендуется ставить или на полукопиях для внешнего вида или на толкающем моторе. В последнем случае фактически равняется увеличению шага винта.
В остальном никакой выгоды не дают.
Re: Винты
...даже не столько шага,сколько диаметра.Если по конструктивным соображениям,выбранный двухлопастный воздушный винт не подходит,ставят меньший по- диаметру трехлопастный.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Винты
Ещё пополнил свой блокнот, спасибо!
Re: Винты
Про диаметр не соглашусь! smile
Ометаемую площадь 3-х лопастный винт не увеличивает, соответственно не увеличивается и диаметр воздушного потока идущего на крыло и элероны.
А вот скорость потока  у 3-х лопастного винта больше. Так например винт 8х4 с 3-мя лопастями создает поток равный винту 8х6, но ометаемая винтом площадь остается равной 8-рке smile
По русски говоря установка 3-х лопастника увеличивает тягу. Того же можно добиться поставив винт с большим шагом. Разницой будет лишь полет на малой скорости - тяги от 3-х лопастника будет больше.
Поэтому нет смысла ставить 3-х лопастные винты на 3D модели и шокфлаеры.
Впрочем, тут надо смотреть на производителя и диапазон скоростей на которые "заточен" винт. Даже винты 8х6 схожие по форме от разных производителей по разному ведут себя на одной и той же авиамодели smile
Если не вдаваться в тонкости, то _обычно считается_, что установка 3-х лопастного винта дает прирост шага на 1-2 единицы, а 4-х лопастник 3-4 единицы шага.
Стоит к этому добавить, что у 2-х лопастников при уменьшении диаметра на 1 добавляют 1 к шагу (для сохранения примерно одинаковой нагрузки на мотор) и наоборот. Те 8х6 примерно равно 9х5 или 9х4.7.
Сам с такими многолопастными винтами много не экспериментировал, больше полагаюсь на суждения коллективного разума интернета smile
Re: Винты
...не,ну по-диаметру имелось ввиду,чисто конструктивное несоответствие,когда стойки шасси короткие,или пилон с мотором рядом с балкой ,и двухлопастный винт невлазит.А вообще,теория расчета винтов,уж очень объемная тема.Как по-мне,то в настоящее время,если не задаваться достижению максимальных спортивных результатов,то сильно заморачиваться не стоит.В продаже выбор достаточно большой,для удовлетворения многих потребностей..
З.Ы. ... было время,когда изготавливал винты больше метра диаметром...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Винты
smile
Аналогично! Делал винты для параплана с мотором масштаба 1:1 smile
Kevinmut
