Як-3
Як-3
Серва:Turnigy 1800a, ставлю вверх элерон поднимается,а вниз не опускается,что делать?
Kirill345
84 Сообщений
Re: Як-3
Воткнуть другую серву в этот канал и посмотреть, если с другой все нормально будет - значит дело в серве и надо заменить ее.
Re: Як-3
Я не совсем правильно выразился с сервой всё в порядке(двигается в разные стороны) сам элерон опускаэтся где то на 5 мм
Kirill345
84 Сообщений
Re: Як-3
Смотрите - не отошли ли крепления элерона, если крепили на скотч, то нижний мог отойти. Его надо сменить и пришкварить утюгом. А так же проверьте люфты, их быть не должно.
Re: Як-3
Кабанчики правильно стоят?
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: Як-3
У меня бывало такое, когда примеривал тяги на кабанчики, то сильно не затягивал, в результате элерон проскальзывал в электротехническом разъеме...
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Як-3
И ещё вопрос двиг: Turnigy 2830 Brushless Motor 800kv, регуль:Turnigy AE-25A Brushless ESC, винт: 9х4.7.Регулятор греется сильно, это нормально?(может потому что модель в руках держу, ещё не летал)
Kirill345
84 Сообщений
Re: Як-3
Сделайте обдув рега проходящим воздухом.
Re: Як-3
Регуль греется, потому что нет обдува. Если ток не превышает допустимый (проверь мультиметром) то все норм. Рано или поздно, да, правда, сгорит, но как же без этого? smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Як-3
smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Як-3
А почему он сгорит?(((
Kirill345
84 Сообщений
Re: Як-3
Kirill345, по опыту двух спаленных регулей скажу - они все не бессмертны. Что ХоббиКинговский за 230рэ, что Пилотажевский "Импакт 20А" за 750рублей. Все что их отличает - кол-во функций и время, через которое он сгорит smile Не бойтесь, это не значит, что он возьмет и завтра сгорит. Если пользоваться умело, может, даже мудро, то он не один сезон отлетает smile
"Регуль - он как человек. Только регуль" smile big_smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
StephenSew
