- » Электролеты
- » F-14 Tom Cat EDF модель
Надеюсь сможете помочь новичку.
Собрал F-14 Tom Cat из потолочки с двумя турбинами,
вот данные по электронике :
Моторы -
Регуляторы -
Импеллеры -
Батарея -
При замере мощности на земле пиковое значение показало 53Амп в течении 3-5 сек, затем постепенно снизилось до 49Амп,
В полете думаю нагрузка упадет, вопрос, выдержит ли моторы и регуляторы такую нагрузку в воздухе??????
- Lega07
- 4 Сообщений
Re: F-14 Tom Cat EDF модель
Многовато, моторы рассчитаны на 34.3A, обычно можно превышать на 10-20%, к тому же в импеллере мотор хорошо обдувается, так что может и выжить. А вот регулятор вещь такая, что его лучше брать на 10-30% больше максимального тока на земле. Так что может и легко сдохнуть.Батарейку можно было брать на 25-50С, хотя если акк один на 2 импеллера, то маловат.
Кстати - как вы все это соединили и где замеряли?
Стоит замерить данные работы одного импеллера.
Это как раз были данные с одного мотора, замерял этим -
Подбирал регуляторы к мотору, а вот с импеллером махнул, замерял на импеллере с 5ю лопастями максимальный ток был 32 Амп.
Регуляторы стоят с наружу думаю с обдувом проблем не будет.
И какую батарею нужно ставить на такие параметры?
- Lega07
- 4 Сообщений
Соединил регуляторы по принципу Y кабеля по питанию, и так же через Y кабель соединил управление от передатчика , только с одного выхода регулятора отключил питание BEC
- Lega07
- 4 Сообщений
не не полетит самолет, у тя импелера одного нет
- vadim-86
- Вадим
- 7 Сообщений
Lega07,
Если данный ток с одного, то общий ток 100-110А Батарея сдохнет быстро. Надо на 5 000Мач 25-50С брать минимум.
Реги так же не долго продержатся, там кроме перегрева есть еще и понятие предельного тока, так что в замену тоже.
А что можно сделать, если пока нет возможности на покупку новых деталек, а летать хочется, мож как нить можно ограничить потребление через апу ? пользуюсь Турнигой 9х ???????
- Lega07
- 4 Сообщений
- » Электролеты
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 147
