помехи и все что с ними связано
...сегодня отлетал без всяких неожиданностей.Все ок.
В бортовой электронике заметил такую вещь.Вообщем у меня с самого начала,когда двигаешь стики,то рули,точнее сервоприводы работают не плавно,а как-бы микрорывками.У каких-то больше,у каких-то меньше.Впринципе на полет тренера никак не отражается.НО , когда я  подключил интереса ради  бортовое питание через отдельный источник (регулятор от основного аккума отключил,то сервы стали двигаться как по-маслу,плавно без всяких микродерганий,просто песня. На этот счет закрадывается у меня сомнение о чистоте питания от регулятора...Как только начинаю питать от регулятора,опять микродрыги... sad Что по этому поводу лучше предпринять? Не,ну отдельное питания в этом проекте явно будет лишним,а вот как от помех регулятора избавиться?.Естественно,можно было бы форму напряжения глянуть,посмотреть,насколько она чиста,но может есть готовые решения,ферритовые кольца например? как,что,где...?
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: помехи и все что с ними связано
Можно попробовать ферритовые кольца на провод регулятора зацепить, взять их можно в радиотоварах, или с провода компьютерного :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Можно купить отдельный век и подключить к акку параллельно.
Можно поставить 4 ААА элемента на питание приемника.
В обеих случаях на регуляторе необходимо будет отключить красный провод питания.
Как вариант - проверьте, что антенна приемника не проходит рядом с регулятором и особенно проводами от рега к мотору.
...эксперемент с ферритовыми кольцами никакого результата не принес.Поэксперементирую еще немного,но уже подобрал  Ni-Mn батарею на 300mAч ,из четырех банок,весом грамм 35,поставлю для питания приемника и серв. Интересно,надо померять сколько тока всреднем приемник и 4 сервы жрут...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Могу на выходных померить ваттметром для короновского приемника и 4 серв.
Но замер будет только в статике (не в полете).
Могу замерить отдельно аппетит одной сервы под нагрузкой
...щас,от компа оторвусь,померяю,что у меня получается...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
...вообщем цифры получились следующие:
приемник Хоббикинг шестиканальный,регулятор,четыре сервы (три пятиграммовые,одна,девяти).При пяти вольтах напряжения,в состоянии покоя потребляемый ток примерно 70mA,при работе всех серв возрастаеи примерно до 350mA...
Впринципе комплект для дополнительного питания готов,но особого желания ставить на борт пока нету...хочу еще с разными ферритами и другими фильтрами поколдовать...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
К сервам надо крепить нагрузку - поднимать груз или растягивать пружины. Прожорливость при нагрузки возрастает
...не,ну это понятно,хотя если прикинуть,то теоретически,если рулевая поверхность в потоке отклоняется,то нагрузка и ток больше,а когда возвращается,то поток "поддталкивает" серву,и должно быть меньше.Но это так,лирика...Если по-существу,то полетал сегодня с дополнительным бортовым питанием.Скажу сразу,разницы в работе электроники,точнее откликов самолета на стики не заметил,но это и очевидно.На те микродрыги руля высоты,самолет просто не мог реагировать,поэтому из возможных минусов,это повышенный износ сервы.
Ну а так,вцелом только хуже. Дополнительный вес,плюс более задняя центровка (по-тангажу заметно нервное поведение),дополнительная возня с зарядкой,и самое главное в полете невозможно контролировать питание приемника и серв...Вообщем возвращаюсь к стандартной схеме.Позже еще пару эксперементов с ферритами.А этот дополнительный аккумулятор пойдет для Алулы (к ней я пищалку разрядки заказал)
sovit
Виталий
1285 Сообщений
... проблема решилась странным и не совсем понятным для меня способом.
Воодщем вернулся я к старой схеме подключения,потом подключил к батарейному разъему приемника обычные наушники,через емкость(чтоб убрать постоянную составляющую). Как и предполагалось,слышен довольно сильный фон.Частоту на слух не прикину,да и  приборов измерительных кроме цифрового тестера сейчас нет.Скорее всего это от работы контроллера в регуляторе,а можети и приемник свою лепту вносит.Вдобавок ко всему,кроме сигналов от действия стиков на пульте еще какие-то пробивались  .Вставил я еще один разъем по питанию с оголенными проводами ,и стал всякие RC цепочки цеплять,думал может эффект подавления будет.Дросселя тож всякие пробовал.Машинка канала высоты естественно дрыгается.Еще я думал,может просто проблема именно в этой серве,переключал на другие,нет,именно канал высоты.
... а потом в один из моментов,когда подключал очередную цепочку,случайно коротнули провода питания (какой-то одной ниткой провода,я даж не заметил ее). Машинки все дрыгнулись,светодиоды на приемнике потухли,все вырубилось..sad   А через секунду,опять все включилось.Вообщем приемник перезапустился. И о чудо,дрыгание пропало.. Все работает,все четко.Фон в наушниках есьественно никуда не делся,но работать стало, буд-то внешнее питание подключено...Не,ну приемник я до этого много раз перезапускал, и перебиндивал, а тут таким странным образом решилась проблема. smile
Я естественно никому такие опыты повторять не рекомендую...
Но факт остается фактом.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
smile
Приемник понял - с ним не шутят и, похоже, готовятся произвести вскрытие... Испугался и срочно выздоровел smile
