4-х лопастный винт
Re: 4-х лопастный винт
смотрю тема старая, случайно попалась. идея хорошая, была у меня аналогичная но только.....с импеллерами и немного другая, хотя для обычных винтов тоже пойдет думаю... заключается в том чтобы стачивать центральную часть к которой крепится винт (не знаю как называется центральная часть винта) не прямо а под наклоном, таким образом если аккуратно подойти к вопросу то можно добиться того что винт будет занимать не 90 градусов на окружности а кпримеру 60 и в итоге получить 6-ти лопостной винт,... идея зародилась в голове когда просмотрев все импеллеры не нашел ни одного у которого верхний край лопости закрывает нижний край соседней лопасти (и крыльчатка соответственно выглядит по-игрушечному а не как на настоящем реактивном самолете) соответственно если взять две одинаковых крыльчатки и выточить лопасти под углом а потом собрать то можно получить довольно красивую крыльчатку на выходе, правда с балансировкой придется повозиться наверное
kumbr
91 Сообщений
Fele kustek fester x010 r
