Кто что думает про такое сочетание?
http://avionix.ru/catalog/detail.php?vi … _ID=116096
C4250-800
Электромотор бесколлекторный outrunner для самолета, 980Вт, 800RPM, 225г
Производитель: AVIONIX
Тип электромотора    бесколлекторный outrunner
Тип модели    самолет
LiPo аккумулятор    3S, 4S, 5S, 6S, 7S
Напряжение    11.1 В ... 25.9 В
Оборотов на вольт    800 об/мин на Вольт
Внутреннее сопротивление    0.027 Ом
Ток холостого хода    3.5 A
Рабочий ток    45 А
Макс. мощность    980 Вт
Рекомендуемый регулятор    ESC 45 А
Кол-во элементов    3 x LiPo, 4 x LiPo, 5 x LiPo, 6 x LiPo, 7 x LiPo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Pack.html
Spec.
Capacity: 3300mAh
Voltage: 6S1P / 6S Cell / 22.2V
Discharge: 35C Constant / 70C Burst
Weight: 522g (including wire, plug & case)
Dimensions: 136x44x43mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm Bullet-connector
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oller.html
Spec.
Max Cont. Current: 70A
Max Burst Current: 85A
Max BEC Current: 3A
BEC Voltage: 5.5v
LiPo: 2~6S
NiMH: 5~16cells
Weight: 84grams
Max RPM (2-pole): 200,000rpm
Size: 69 x 33 x 23mm
Motor Plug: Female 4mm bullet Connection
Battery Plug: Nil
Винтов есть 2 типа 13*8 и 14*6.
С каким будет лучше при такой начинке?
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Re: Кто что думает про такое сочетание?
800 оборотов на вольт для 6S это много. Для них ИМХО надо 300-400.
800 это 3S для 3D шника, 4S для истребителя.
Ну и модель вы не озвучили smile
Моделька типа Катана, Extra 300S,  Но не 3D, а просто пилотажка (все рулевые поверхности уменьшены, крыло удлинено с 1.5 м до 1.64м. фузеляж за крылом назад удлинен на 5см.)
Я хочу из мотора выдавить максимальную мощность, он розсчитан на 7 банок, при этом неставить винт меньше 13. думаю еще 16*4,5 заказать для пробы.
sliding-hawk
466 Сообщений
для катаны надо оборотестей выше чем 950,это движок в основном для машин примерно 7-15 кг,кто то тут ставил такой на цесну 15 кг,низко оборотистые больше для простых пилотажек если не ошибаюсь,и для полу копий
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Господа, при сравнении оборотов смотрите на количество банок.
То что хорошо для 3S - 800-1200 оборотов, не совсем подходит для 6S. Придется очень сильно уменьшать размер винта.
Нашол винт 16*4 как думаете?
sliding-hawk
466 Сообщений
SkonknopIllup
