Не жужжит моторчик
Не жужжит моторчик
ребята.... такая проблема:
моторчик HobbyKing Donkey ST2004-1550kv Brushless Motor
аккум Turnigy 1000mAh 2S 30C
регуль - Eurgle 20A Brushless Motor Programmable ESC Electronic Speed
аппа - ХК 6 каналка
проблема в следующем, после подачи питания проходит звуковой сигнал и всё.... дальше ничего не происходит... моторчик не крутится..... с другой батареей при ёё подключении проблем нет.... проверил тестером, на силовых выходах аккума - положенные 7.4 в......
Кто-то может что-то подсказать?
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
Re: Не жужжит моторчик
Возможно регулятор под 2S надо программировать
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
при подключении этого аккума горит лампочка бинда на приёмнике и работает серва... может быть такое что серва работает а на мотор напругу не выдает?!
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
нет
надо регулятор программировать
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
а не подскажите где можно почитать о его программировании и что для этого надо?!
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
reporter.odessa проверь правильное подключение между движком и регулятором,и контактную группу,видать плохое соединение
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
проверял и не раз... еще выразили мысль насчет отсечки...что думаете?
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
есть вариант проверить паяльником на холодную пайку
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
