поведение двигателя
поведение двигателя
вообще приобрел двиг китайский.... ek5-0080.... подключаю.... всё норм, крутиться вижит как свинья, накручиваю цангу с пропелером и ни фига, не крутиться, только дрожит...... в чем может быть проблема ?
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
Re: поведение двигателя
у него 3800 оборотов на вольт!!!! это СЛИШКОМ много!
Обычный рег его может не воспринимать.
Надо ставить очень маленький винт, или батарею 1S
На реге надо играться устанавливая мягкий старт и (если не поможет) выставлять тайминги. Последнее умеют не все регуляторы. Дешевые от хоббикинг точно не могут.
Такой мотор или под импеллер или  под толкающий винт.
PS: можно попробовать стартовать толкая пальцем, не гуд, но как вариант.
Под какую модель его планируете?
из видео инструкции центроплан м3
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
у мя двиг начинает пикать на старте три раза и раскручиваеться.... а когда прикручиваю винт тоже пикает и дергаеться(( вот засада такая
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
рекомендую сменить двигло. sad
Смотрите статью Электроника для авиамодели, берите с тягой в 700-800 или 1.5 кг.
Не раскручивает из-за таймингов (инерция винта мешает). Может еще и греть мотор. Такие двигатели требуют более навороченного рега, чем обычные. sad
поменял двиг на на другой.... в ходе експерементов стал надуваться аккум, что за нечесть ?? страшно вдруг рванет))
раздулась только одна банка.. кста с другим двигателем все нормуль
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
какой акум? если китайский дешевый то у них вывает. а так теряют емкость и все.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
по ходу двиг мощный был :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
да вчера который тестил двиг.... сам движок дико нагрелся и аккум нагрелся.... и че все его на свалку ??? проткнуть может? сдуть ? глупости да говорю ?)
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
протыкать не надо. сдувать не надо. какой двиг, какой акум?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Эту банку в хлам, а из 2х оставшихся батарею 2S
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
С точки зрения безопасности - да. Вздувшуюся банку в утиль.
Но можно аккуратно проколоть иголкой оболочку (не закоротите внутренние части), подождать пока сдуется, заклеить место прокола скотчем.
При зарядке глядеть за ней внимательно - что бы не начала вздуваться повторно.
У знакомого таким образом "сдутый" акк работает уже с полгода.
PS: Все это - на свой страх и риск!
