- » Электролеты
- » Катана
Катана
Катана
Какой выкос нужно делать для авиамодели катана 3D?Пойдет ли в качестве лонжерона деревянная линейка 30см
, вклееная НЕ ребром?
- Andrey
- 73 Сообщений
Re: Катана
Для первого полета - все по нулям
Плашмя особой роли не сыграет.
Re: Катана
В ребре то весь смысл
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Катана
После эксплуатации и поломки своих первых двух безымянных самолётов медленно занялся изготовлением 1,5 м самолёта, типа планер. Но так как полностью приложиться некогда, и когда почувствовал, что долго придётся сидеть без самолёта решил сделать КАТАНУ. Скачал отсюда чертежи.
Обычно я замеряю сколько мм толщина крыла в месте лонжерона, минус 8 мм (два слоя потолочки) и режу линейку. На потолочку склеиваю две такие полоски из линейки 50 см. Вроде нормально получилось. Скоро проверю.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Катана
для усиления крыла вклеиваю 2мм тросик из стеклопластика сломать невозможно.
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
Re: Катана
Если будет прогибаться крыло, придется усилять, облет покажет!
- Andrey
- 73 Сообщений
Re: Катана
Не подскажите, я скачал чертежи КАТАНА 3D с сайта, а в архиве лежит один PDF файл, и несколько картинок, и как это дело распечатать?
- Andre2100
- Андрей
- 3 Сообщений
Re: Катана
Adobe Reader (бесплатный) ,берется с сайта Адоба, потом просто печатайте.
Если есть проблемы с габаритами, то смотрите статью http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … intchertej
Re: Катана
Привет всем. Решил сделать эту модель распечатал чертежи и получилось что у меня все больше в массштабе на 10 см вот я думаю можно ли стелать ее чуть больше 3D пока все равно не делать а вот классический пилотаж как она потянет или нет?
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
Re: Катана
Да, классический пилотаж потянет. Смотря как у тебя самолёт получился и по навыкам пилотирования.
Вчера был первый полёт Катаны 3D. Готовлю небольшой обзор с фото и видео. Я лично очень доволен. 3D пока не умею... Кроме петли и стихийной бочки. Вот несколько фото:
Лень моторчик закрывать.
01-11-2011 17:51:26
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Катана
Класс,удачных полетов!!!!!!!!!!!
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Re: Катана
Спасибо!! : ))
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
- » Электролеты
- » Катана
- 166
