- » Электроника электролета
- » Угол отклонения элерона
Сегодня "протестил" серво HTK900 c передатчиком HK 6ch
При расходах 100% на первом канале качалка серво отклоняется в одну сторону 30 градусов. ___________________
Далее в таблице углы отклонений элерона в одну сторону при разных сочетаниях подсоединения тяги
Левый столбец: расстояние от отверстия кабанчика до "центра".
Верхняя строка: № отверстия качалки серво. (6 - самое крайнее отверстие)
| 6 | 5 | 4 | |
| 10мм | 41° | 34° | 28° |
| 15мм | 27,5° | 23° | 19,5° |
| 20мм | 20,5° | 17,5° | 15° |
19-10-2011 10:19:29
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Угол отклонения элерона
Что та я ничего не понел
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
нормальное отклонение элеронов 20мм и -20мм,то есть в верх низ
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
dirliht как можно мерить углы миллиметрами?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Это отклонение крайней точки элерона от центра. Такие замеры имеют смыл только на определенной модели. Чем больше размер элерона, тем больше будет отклонение при тех же градусах
cnyx у меня в инструкции МИГа написаны такие настройки элеронов,руль высоты 10мм а руль направления 30мм,хотя можно задрать и больше но это зависит от ширение элеронов
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Немножко исправил текст. Например, тяга одета в крайнее шестое отверстие качалки серво, а на кабанчике - в отверстие, отстоящее 15 мм от оси элерона. В таблице на пересечении 6 и 15 мм видим 27,5 градусов. Элерон отклоняется в одну сторону максимально 27,5 градусов (при расходах передатчика 100%)
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
dirliht, в том то и дело, что мерять в миллиметрах можно только на конкретной модели в конкретном месте конкретным способом. А вот измерение градусами всегда и всем понятно.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Где-то видел ролик, там на рули цепляли специальный "транспортир" и смотрели отклонение в градусах.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 345
