Поворотное колесо для шасси
Хочу сделать переднее поворачивающееся колесо на трехточечном шасси аля Цессна-182. Вот только не знаю, как это лучше организовать.
Пока есть только такая идея.
http://s59.radikal.ru/i164/1110/a7/30e0cc3d2ac2.png
Черное это проволока или спица велосипедная. Сиреневая это трубочка металлическая, с внутренним диаметром крайне близким к диаметру спицы/проволоки, чтобы меньше люфтило. Розовые это шайбочки, чтобы ось не ходила вверх-вниз. Спица/провлока за шайбочкой расплющена зубилом. Далее трубка зажимается между двумя половинками деревяшек с канавкой, а деревяшки склеиваются. На эту же деревяшку крепится и поворотная серва. Может у кого есть технологии или опыт изготовления? Поделитесь, пожалуйста.
Re: Поворотное колесо для шасси
Да как сделаете так и будет. Ваша мисль очень неплохая я думаю будет все класно работать.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
http://s60.radikal.ru/i167/1110/79/3ffb18e187ee.jpg примерно так
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
http://s12.radikal.ru/i185/1110/97/37d95161050d.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1110/8e/e82276579a6f.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/1110/b9/79d9b41feb26.jpg
вот как то так
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Андрей,
Вот готовый механизм: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … sets_.html
Схему дал dirliht. Только обычно на серве двухплечная качалка одним плечом управляет тягой, связанной с передней стойкой шасси, а вторым - тягой на РН, чтобы синхронизировать отклонение РН с поворотом переднего колеса.
Успешных полетов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
cnyx а лучше возмутите механизм и сделайте убеждающийся шасси,есть вроде и поворотно рулевые,я на миге переделывал чтоб убрались основные,так как стойка жёсткая и есть вероятность у моей модели при неудачной посадке сломать бальзовое крыло,хотя модель с такими шасси тока потяжелела на 50гр,если конечно у вас есть такая возможность
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111019/WxMYaW47.jpg
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
dirliht, амортизатор подойдет не очень, не хочется модель поднимать высоко на шасси, будет выглядеть некрасиво. Думал организовать пружинистость углом спицы/проволоки.
kimdym, покупное? Вот такое я бы купил smile И качалка интересная.
yuri_la,механизм готовый, да не очень. Шла бы к ним сразу ось... Да и пока заказывать ничего с ХК не собирался, а шасси делать в ближайшем будущем собирался. И синхронизация это, конечно, хорошо, но в моем случае не прокатит. Проще отдельную серву поставить.
Нашлось время, попробовал реализовать, не получилось smile Трубка 3мм внутреннего диаметра, ось 2мм, может чуть меньше. В итоге люфитит довольно сильно, колосе не поворачивается почти. Рулить не вариант, подруливать разве что. Завтра буду пробовать из велосипедной спицы сделать ось, там по идее люфт будет поменьше. Трубку брал медную, покупал на рынке, а она идет в мотках, в итоге не идеально ровная. Если достать ровную трубку на 0.2мм больше оси, то думаю все бы получилось.
Смазки вовнутрь капнуть?.. Или что-то густое - ЦИАТИМ, технический вазелин?..
Можно в медную трубку вставить кусочек стержня от гелевой ручки. В него велосипедная спица замечательно входит и выходит.
Dragony, не, будет все-равно люфтить.
Student, тоже подумал об этом. Правда на ум пришел стержень от обычной шариковой ручки или от ватной палочки. Это если оставлять старую конструкцию из проволоки.
А со спицей смущает то, что я хз как на ней будет пайка держаться. Возможно придется сначала хромирование снять, а уж потом паять.
Шариковый стержень очень тонкий. А спица паяется вполне хорошо, если пошкурить и с кислотой (посмотрите мою статью про Цессну с носовым колесом- все стойки из спиц).
